  • 1408查看
  • 12回复
长城1.5T有电有油就是不着车
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-11-2013 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是个事故车,左面碰障。保险盒已碰烂。整理好。有电有油就是不着车。放下大约俩个月。
    发表于 4-11-2013 22:09:45 | 显示全部楼层
    读数据流看发动机有么有转速,发动机系统有故障没有?
    发表于 5-11-2013 23:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
    点火正时,线路,
    发表于 7-11-2013 13:23:57 | 显示全部楼层
    看看油压,电脑控制点火系统是否损坏
    发表于 8-11-2013 23:28:46 | 显示全部楼层
    把油头卸掉看看到底喷油不,简单的在节气门口喷点清洗剂
    发表于 10-11-2013 13:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
    估计应该是线路有断线的好好找一下
    发表于 11-11-2013 20:49:50 | 显示全部楼层
    事故车,要仔细的检查线路,以及搭铁
    发表于 16-11-2013 12:35:06 | 显示全部楼层
    看看发动机是不是油压顶珠的没有机油打不开气门没有进气发动机当然不会发动的
    发表于 16-11-2013 17:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
    点火怎么样,喷油雾化怎么样,点火正时等等。。。
    发表于 17-11-2013 08:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
    启动马达会不会转?
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 23-11-2013 20:27:04 | 显示全部楼层
    besun_willer 发表于 17-11-2013 08:15
    启动马达会不会转?
    解码器进不去。这车以解决。电脑坏了。当时拿喷油吊瓶可以着车。就是加不进油。找见电路图所有火线和搭铁一切正常后。发现电子油门 踏板4个5v电。不对。量电子节气门2个5v。这没问题。把开电脑插头。在装上,发现电子油门成了两个5v。着车,还是加不进油。当时以为电脑插头不好。在看着车发现风扇常转,节气门开钥匙不动做。解码器进不去。三个方面确定电脑坏,更换OK。
    发表于 25-11-2013 17:07:58 | 显示全部楼层
    hha3022737 发表于 23-11-2013 20:27
    解码器进不去。这车以解决。电脑坏了。当时拿喷油吊瓶可以着车。就是加不进油。找见电路图所有火线和搭铁 ...
    哈哈,牛逼啊
    GMT+8, 27-4-2026 04:18 , Processed in 0.475196 second(s), 46 queries .
