  • 1093查看
[求助] AVL cruise 导入数据的问题 那位大神给解决一下 万分感谢
发表于 7-11-2013 18:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本菜鸟学习AVL cruise 建立发动机模型输入发动机万有特性数据时 因数据太多又很复杂  怎样快速导入到fuel consumption maop 中   ,原始数据是保存在excel表格中
    发表于 15-11-2013 22:19:58 | 显示全部楼层
    可以直接复制,然后粘贴就行
    发表于 24-11-2013 10:37:21 | 显示全部楼层
    在CRUISE里先添加一行,然后直接选中excel中的数据,粘贴到cruise中就可以
    发表于 26-11-2013 15:32:49 | 显示全部楼层
    对呀,先按[img][/img]
     楼主| 发表于 1-12-2013 17:27:37 | 显示全部楼层
    恩恩 谢谢楼上的各位了 我已经解决了
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-4-2015 09:13:29 | 显示全部楼层
    楼主你的那些万有特性数值是怎么获取的
    GMT+8, 22-4-2026 10:31 , Processed in 0.412624 second(s), 38 queries .
