  • 2587查看
[发动机标定] 关于HFM的问题
发表于 7-11-2013 20:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在整车上的进气模型是基于压力传感器,我自己又在空滤后额外加装了HFM,可是当模型值和HFM测量值相等时,开环控制,lamb并不等于1,究竟是HFM不准?还是喷油不准?导致LAMB不是1的误差来源在哪?请教各位大神~谢谢!
 楼主| 发表于 7-11-2013 20:51:31 | 显示全部楼层
已经关掉EGR CP    CRCV忽略不计,清掉了油路中的学习值~
    发表于 7-11-2013 21:10:41 | 显示全部楼层
    我觉得:这不就是喷油控制里面的预控嘛,开环控制下过量空气系数不等于1,喷油不准,喷油预控不准,其实只要差的不大就行3%内,混合气自学习能学正。如果是启动后暖机时偏浓,浓些挺好的有利于转速稳定,热机稳态下,尽量接近1吧。
     楼主| 发表于 7-11-2013 21:36:28 | 显示全部楼层
    younga0029 发表于 7-11-2013 21:10
    我觉得:这不就是喷油控制里面的预控嘛,开环控制下过量空气系数不等于1,喷油不准,喷油预控不准,其实只要 ...
    如果空气流量计准确,就是喷油器不准了,但是喷油器的轨压很稳定,用脉宽控制喷油时间也应该很准确,误差很大,快接近10%了,不可接受,在喷油器实验室 他们工程师给出的测量数据误差特别特别的小。
    发表于 7-11-2013 21:57:38 | 显示全部楼层
    xiaolongshuai 发表于 7-11-2013 21:36
    如果空气流量计准确,就是喷油器不准了,但是喷油器的轨压很稳定,用脉宽控制喷油时间也应该很准确,误差 ...
    我说的不是喷油器不准,是喷油预控,即喷油脉宽计算不准,从需求喷油量到最终喷油脉宽的计算过程中,会有各种修正,也许是这些修正标定不合适,导致最终喷油量大于或小于需求喷油量。不知道你用什么系统,这是我的理解。
     楼主| 发表于 8-11-2013 07:17:37 | 显示全部楼层
    younga0029 发表于 7-11-2013 21:57
    我说的不是喷油器不准,是喷油预控,即喷油脉宽计算不准,从需求喷油量到最终喷油脉宽的计算过程中,会有 ...
    现在弄的我在怀疑流量计的准确性,基本喷油量到最终喷油的修正我都看了,没有多余的系数和添加量,我用的是西门子的系统啊,谢谢~
    GMT+8, 10-5-2026 00:48 , Processed in 0.981881 second(s), 45 queries .
