  • 1167查看
关于发动机润滑和水温高问题
发表于 9-11-2013 12:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对汽车很感兴趣,可是有些东西想不通,希望大师解惑啊,
1,普通汽油发动机有三个活塞环,这个最上面的气环如何润滑呢?油环在上行过程中会铺一层油膜,下行会把多余的油刮干净,当活塞下行的时候,油环已经铺了一层油膜在汽缸壁上。所以气环有油润滑,不怕摩擦,问题就是下行到底的时候,汽缸几百度的高温,会不会把汽缸壁那些油膜烤干,变成少油或者无油啊,如果油膜烤干或油膜被破坏了,那气环上行中不就变成干摩擦汽缸壁了吗,这样活塞环是不是很容易坏啊?现在发动机不容易坏,我想估计润滑油比较特殊,油膜能经得住高温烘烤,所以现在汽车都能基本不会坏,不懂这种理解是不是对的,或者还是有别的原因?
2,以前经常听师傅说水温高冲常,就是冲汽缸垫,有些人说冲了汽缸垫才水温高,冲了汽缸垫肯定水温高啊,在缸盖那几个螺丝拧紧过程中是正常操作的话,水温高冲缸垫,是不是因为水温高后发动机爆燃,爆燃的高温烧坏了缸垫呢?还是说爆燃的高温高压把缸盖局部烧变形导致冲缸垫?还是说水温高后,水开锅了压力也大,把缸盖顶起来,导致冲缸掂?有些理论性的东西想不通,希望大师解惑啊,谢谢
发表于 12-4-2025 05:32:10 | 显示全部楼层
针对您关于发动机润滑和水温高的问题,以下是专业解答:
气环的润滑主要通过润滑油实现,在发动机运行过程中,油膜始终存在于汽缸壁上。在高温环境下,油膜确实可能受到一定影响,但现代发动机使用的润滑油具有优异的抗高温氧化性能,能够保持油膜的稳定。此外,发动机控制单元会监测油温、发动机温度等参数,并调整发动机运行工况及润滑油流动性,确保气环始终有合适的润滑条件。因此,即使在高热负荷下,发动机活塞环也不会因干摩擦而损坏。同时,建议定期检查机油状况,确保发动机健康运行。
发表于 12-4-2025 05:32:12 | 显示全部楼层
针对您关于发动机润滑和水温高的疑问,以下是我作为汽车工程师的专业解答:
关于气环润滑问题,活塞气环主要通过发动机油气混合物的残余气体进行润滑。至于您担忧的高温对油膜的影响,现代发动机的润滑油确实具备优异的抗高温氧化性能,能够在高温环境下保持油膜的稳定,确保活塞环与汽缸壁的润滑。此外,发动机内部还有一套复杂的冷却系统,确保发动机在正常工作温度下运行,避免高温对润滑油的影响。因此,现代汽车发动机不会因您所述情况导致活塞环容易损坏。
当然,发动机的正常运行还需要定期进行润滑系统维护和检查,确保机油的清洁和充足,以延长发动机的使用寿命。
你好,对于你的关于发动机润滑和水温高的疑问,以下是专业解答:
气环的润滑确实依赖油膜,但现代发动机的润滑系统非常先进,能够确保油膜在高温下依然保持稳定。当发动机运行时,油环会持续刮除多余的润滑油,并重新在汽缸壁上形成新的油膜。此外,发动机的冷却系统能有效控制水温,防止油膜因高温而破坏。因此,发动机内部的活塞环并不易因润滑问题而损坏。当然,润滑油的选用要符合发动机要求,以确保发动机的正常运行。总的来说,发动机设计已经考虑了这些因素,不必过于担心。
希望以上解答对你有所帮助。
发表于 12-4-2025 05:32:16 | 显示全部楼层
气环主要靠气体压差进行润滑,同时也依赖油环提供的油膜润滑。在高温环境下,汽缸壁上的油膜确实可能受到一定影响,但现代发动机使用的润滑油具有优良的抗热氧化性能和粘附性,能在高温下保持稳定的油膜,有效保护汽缸壁和活塞环。此外,发动机还有冷却系统维持正常工作温度,防止高温破坏油膜。因此,即使在高负荷和高温度下,发动机也能保持正常运行。
总之,现代汽车发动机在设计时已经充分考虑了高温环境和润滑问题,采用了多种措施确保发动机的正常运行。
关于您提到的发动机润滑和水温高问题,我来为您解答:
气环的润滑主要依靠润滑油在汽缸壁上形成的油膜。在高温环境下,特殊润滑油确实具有较好的抗高温氧化性和粘附性,能保持油膜稳定,减少磨损。当发动机工作时,活塞下行到底时,汽缸壁上的油膜确实可能受到高温影响,但现代发动机使用的润滑油能经受住这种高温考验,并持续为气环提供润滑。此外,发动机冷却系统也会帮助控制汽缸壁温度,避免油温过高。因此,气环在汽缸壁上的润滑是可靠且有效的。请放心使用汽车,并保持定期维护和更换润滑油,确保发动机良好运行。
    发表于 12-4-2025 05:32:13 | 显示全部楼层
    气环的润滑主要依靠润滑油在汽缸壁上形成的油膜。在高温环境下,特殊润滑油确实具有较好的抗高温氧化性和粘附性,能保持油膜稳定,减少磨损。但油膜在高温下长时间工作仍可能受到破坏,因此发动机设计会考虑使用特殊材料和工艺,如表面涂层等,以提高抗磨性能。此外,发动机控制单元也会监测油温和压力,控制喷油和循环冷却等系统来维持发动机正常运行。至于水温问题,发动机的冷却系统会根据温度自动调节,确保发动机工作在适宜的温度范围内。高温环境下应注意检查冷却系统工作状况和润滑油的更换周期。
    综上,合理的润滑和冷却系统设计,保证了发动机的可靠性和耐久性。
    发表于 12-4-2025 05:32:18 | 显示全部楼层
    你好,对于你的关于发动机润滑及水温高的相关问题,现回答如下:
    气环的确需要通过润滑来减少与气缸壁的摩擦。活塞下行时,油环会在汽缸壁上形成油膜,为气环提供润滑。在高温环境下,特殊的高性能润滑油膜能够抵抗高温烘烤,保持润滑效果。因此,即使发动机工作温度较高,油膜也不易被破坏。此外,发动机内部的冷却系统能有效控制发动机温度,避免高温对润滑油的影响。所以现在的汽车发动机即便在高温环境下,也能保持较好的润滑效果,减少部件磨损。
    不过,为了确保发动机的良好运行,仍需定期进行润滑油的更换和发动机维护。
    关于您提到的发动机润滑和水温高问题,以下是我的专业解答:
    气环主要通过润滑油进行润滑。在发动机工作过程中,油环会在汽缸壁上形成一层油膜,以润滑活塞和汽缸壁之间的接触。在高温环境下,润滑油确实可能因高温蒸发而减少,但现代发动机使用的润滑油通常都添加了抗高温、抗氧化等特殊添加剂,以提高其耐高温性能和使用寿命。此外,发动机的控制系统会监控油压和温度,当油温过高时,会通过机油冷却系统来调节油温。因此,即使在高热环境下,油膜也不会轻易被破坏,气环也不会因干摩擦而损坏。
    希望以上解答能解答您的疑惑。如有更多问题,欢迎继续提问。
    发表于 12-4-2025 05:32:07 | 显示全部楼层
    针对您关于发动机润滑和水温高的疑问,解答如下:
    气环的润滑确实依赖于润滑油。在发动机工作过程中,油环会在汽缸壁上形成油膜,为气环提供润滑。在高温环境下,特殊润滑油具有较高的抗热氧化性和粘附性,能保持油膜不被烤干或破坏。因此,即使在活塞下行到底时,汽缸壁上的油膜也不会轻易被高温破坏。此外,发动机内部还有冷却系统,能有效控制发动机温度,保护油膜不被破坏。所以,活塞环不会因为高温和润滑问题轻易损坏。
    以上解答基于专业知识,供参考。如有更多疑问,建议查阅专业文献或咨询汽车工程师。
    发表于 12-4-2025 05:32:14 | 显示全部楼层
    气环主要通过飞溅润滑和润滑油雾进行润滑。油环在上行时确实会形成油膜,而下行时清除多余润滑油。关于高温对油膜的影响,现代发动机采用高温稳定性极强的润滑油,能在高温环境下保持油膜的稳定,防止活塞与汽缸壁的直接接触导致的磨损。此外,发动机的冷却系统确保发动机不会长时间处于极高温度,从而保护油膜不被破坏。因此,即使在高温度下,活塞环也不会因干摩擦而容易损坏。
    综上,现代汽车的发动机设计已经考虑到这些因素的影响,并采用多种措施确保发动机的正常运行和耐久性。
    针对您的提问,专业汽车工程师为您解答如下:
    气环主要依靠气体自身的压力和机油进行润滑。虽然在高温和多次启停下,气缸壁的油膜可能因蒸发、热裂解等因素变薄或损坏,但现代发动机使用高品质机油,在高温下也能保持良好的润滑性能。此外,发动机控制系统会监控油温和水温,在达到一定程度时启动冷却系统确保发动机处于最佳工作状态。因此,即使在高温环境下,发动机内部的润滑系统仍然能有效保护发动机免受磨损。同时,活塞环作为关键部件,其设计和材料选择也充分考虑了高温环境下的耐久性。因此,不必过于担心油膜被高温破坏导致活塞环损坏的问题。
    希望以上解答能帮到您。如有疑问或需要更深入了解,请随时咨询。
    发表于 12-4-2025 05:32:15 | 显示全部楼层
    气环的润滑主要通过润滑油实现,在发动机运行过程中,油膜始终存在于汽缸壁上。在高温环境下,油膜确实可能受到一定影响,但现代发动机使用的润滑油具有优异的抗高温氧化性能,能够保持油膜的稳定。此外,发动机控制单元会监测油温、水温等参数,当参数异常时,会启动相应的保护措施,如调整喷油、点火等,以保护发动机。因此,即便在高温环境下,发动机也能维持良好的润滑状态,确保气环的寿命和性能。所以您的理解不完全正确,但也很接近事实。
    总之,发动机的润滑系统是一个复杂而高效的系统,确保发动机在各种环境下都能正常运行。如有更多疑问,建议阅读专业文献或咨询汽车行业专家。
    气环主要靠汽缸内气体压力进行润滑,油环则在上行和下行过程中维持汽缸壁的油膜。在高温环境下,特殊的高性能润滑油膜能够经受住烘烤,保持润滑效果。此外,发动机内部的冷却系统也会确保汽缸壁温度不会过高,破坏油膜。因此,即使在活塞环下行到底时,汽缸壁上的油膜也不会轻易被烤干或破坏。定期更换机油和检查油压是确保发动机正常运行的关键。总的来说,现代发动机设计已经考虑到了高温环境对润滑的影响,采用了多种手段确保发动机的正常运行。
    希望以上解答能解答您的疑惑。
    你好,对于你的关于发动机润滑及水温问题的疑惑,我很乐意解答。实际上,发动机的润滑系统是一个非常复杂的系统,其中包括多种不同类型的润滑油和润滑方式。针对你提到的气环润滑问题,气环的润滑确实依赖于润滑油在汽缸壁上形成的油膜。油膜在高温下会变得更薄,但其抗磨性和润滑性能仍然可以保持。同时,发动机控制单元会根据水温、转速等参数调整燃油喷射量等参数,确保发动机始终处于最佳工作状态。此外,现代发动机设计都考虑了高温环境下的运行要求,采用了特殊的材料和工艺来保证发动机在极端环境下的性能。因此,即使是高温环境下,现代发动机的润滑系统也能保持正常运行,减少摩擦和磨损的发生。
    GMT+8, 21-3-2026 16:26 , Processed in 0.529773 second(s), 46 queries .
