  • 1389查看
案例汇总(更新至2月)
发表于 9-11-2013 20:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例汇总编号.xls (247.5 KB, 下载次数: 0)
FDJ-0001发电机皮带异响.ppt
376.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0002 3缸失火-劣质燃油.PPT
460 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0003发动机水温高-散热器密封不严.doc
28.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0004故障灯亮-一缸喷油器堵塞.doc
63.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0005发动机水温高-暖风机三通管断裂.doc
381 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0006加速无力-三元催化器堵塞.doc
523.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0007怠速游车,故障灯亮-PDA涡流控制叶板处漏气.doc
23.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0008加速无力-喷油器积碳.doc
44 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0010水泵异响-水泵缺润滑油.doc
521.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0011机油灯亮,发动机熄火-正时链故障.doc
510 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0013水温高-出厂车辆排气不完全.ppt
397 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0014连杆断-ECU故障,喷油器常喷.doc
668.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0015行驶无力-加装天然气,泄漏.doc
509.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0016发动机水温高-水箱内污垢,不好循环.doc
28 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0017怠速不稳,冷车难启动-喷油器堵塞.doc
46.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0018加速无力-副厂氧传感器.doc
237.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0019怠速高--节流阀体故障.ppt
1.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0020冷车难启动--氧传感器故障.doc
526.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0021发动机无力异响--正时错位.doc
45.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0022车子抖动加不起油--喷油器故障.doc
525 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0023动机异响--PCV阀故障.doc
33 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0024日照远通曲位故障码--ECU插头接触不良.doc
27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0025苏州华意加油门异响--火花塞漏气.doc
FDJ-0026天津鹏峰起动不着车--飞轮齿圈间隙异常.doc
1.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0027天津鹏峰起动不着车--排气管结冰堵塞.doc
693 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0028通菱保定加速不良--碳罐电磁阀故障.doc
48.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0029同安五菱怠速过高--进气歧管漏气.ppt
514.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0030 2档无法行驶--2档齿轮问题.doc
FDJ-0031车身抖动--更换传动轴.doc
524 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0032行车60KM时速底盘有异响-止推片间隙过大.ppt
193.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0033故障灯亮--变速箱壳体故障.doc
539.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0034加速无力-燃油泵滤网堵塞.doc
549 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0035车子加速无力,最高只能跑70KMH -排气管 堵塞.doc
20 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0036滤网堵塞.doc
FDJ-0037五档行驶加速不良-五档齿脱齿了.ppt
231.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0038起步时发抖-更换加厚的此推片.ppt
487 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0039怠速时机油灯亮-检查集滤器损坏泄压.doc
565 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0040在高速上行驶过程中突然听到砰的一声然后发动机就无法正常运转.ppt
324 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0041更换了输出轴轴承与变速箱壳体后试车故障排除.doc
548 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0042行驶至60-70码时加不起速-更换了4个火花塞.doc
550 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0043早上不好启动、发动机抖、有时无怠速--拆下缸盖发现二、三缸排气门有裂缝,更.doc
548.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0045倒档五档发卡. -换挡拨叉头在挂入五倒档后,与变速器壳体发生干涉碰撞,.doc
1.97 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0046B系列发动机异响--活塞不匹配.ppt
290.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0047挂不进档--分离摇臂脱焊.ppt
309 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0048发动机异响-真正的异响发出部位是变速箱小档板,因为没有螺丝固定.doc
531 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0049正常行驶熄火后车辆无法启动-更换电瓶电源线.doc
FDJ-0050车子在加油站刚加完油后难启动-更换碳管电磁阀.ppt
318 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0051车辆提速急加油门时出现发动机异响-汽油标号达不到发动机规定范围,致使发动机.doc
FDJ-0052自动熄火-发动机线束与仪表线束连接处插头插座熔化.doc
524.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0053早上启动或车辆停放超过3小时以上时,车辆启动特别困难--更换汽缸垫及进气歧管.doc
46 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0054载货或者爬坡的时候水温高,在正常行驶的时候水温是正常--水箱口有缺陷地方.ppt
332.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0055难启动且无怠速,动力不足--飞轮装错角度造成ECU信号失真致使发动机无怠速及动力不足.doc
538.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0056加速无力-更换节气门位置传感器.ppt
470.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0057发动机“叽叽”异响—PCV阀故障.ppt
536.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0058挂五档行驶时异响-五档齿轮与中间轴五档齿轮间隙过小导致磨损异响.ppt
191.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0060起动困难怠速发动机有轻微抖动,加速时发闷--凸轮轴上正时齿的定位销折断.doc
527 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0061发动机行驶时“叽叽”的异常声音--PCV阀内部弹簧过软.ppt
636.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0062车内有汽油味怠速时发动机有轻微抖动--气门弹簧已断裂.ppt
567 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0064踩离合时异响--更换一轴齿轮.ppt
495.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0065变速箱一档挂不上--同步器弹簧断裂.ppt
365 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0066行驶无力怠速抖--更换一个喷油嘴.doc
525.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
FDJ-0067无法启动ECU工作电源一插上就烧-更换点火线圈.ppt
505.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
 楼主| 发表于 9-11-2013 20:06:27 | 显示全部楼层
不求最好只求真实
    慵懒
    1-3-2018 10:35
  • 签到天数: 6 天
    发表于 11-1-2014 14:25:05 | 显示全部楼层
    很好很好的案列啊~~~
    发表于 23-3-2014 15:42:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 14-6-2026 16:11 , Processed in 0.363885 second(s), 35 queries .
