  • 2945查看
  • 7回复
[汽油发动机] 高手大侠们,汽车发动机实际喷油量怎么计算的啊
发表于 11-11-2013 00:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神一个问题发动机实际喷油量怎么计算的,基本喷油量经过一些传感器数据修正后得出的,他的计算公式是什么,最好举个在一定情况下的计算例子,我不是很懂,所以越详细越好,谢谢了
    发表于 12-11-2013 16:02:24 | 显示全部楼层
    这个有点难哦。不会搞。
    发表于 14-11-2013 21:58:36 | 显示全部楼层
    喷油量不是根据传感器的修正来的,而是根据发动机的扭矩需求,然后将扭矩转化为油量需求来的,参考一下EDC扭矩结构吧。
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-11-2013 20:15:16 | 显示全部楼层
    发动机的最终喷油量为基本喷油量与各种限制取小后的结果。基本喷油量通过驾驶员扭矩需求转换而来,各种限制包括烟度、过热保护、飞车、增压器保护限制。
    发表于 28-11-2013 16:51:18 | 显示全部楼层
    如果是基于扭矩的系统,发动机会先根据发动机的各种扭矩需求(如:驾驶扭矩,空调,摩擦扭矩等)经过各种因素(水温,油温,大气温度,压力,EGR等)进行修正,然后经过各种限值(转速、车速、冒烟、增压器、DPF再生等)之后,计算得到最终的需求扭矩(至于算法,各个模块的都不一样,很复杂,再次不做说明,而且不同的系统算法也不一样)。得到最终的扭矩之后,根据车速和扭矩查Map得到对应的喷油量,然后根据轨压和油量,查对应的喷射脉宽,
       如果是基于油量的系统,发动机就会根据车速和油门踏板需求,直接得到对应的基本油量值,然后进行修正和限值,最后得到最终的喷油量。同样根据轨压,得到对应的喷射脉宽,控制喷油器的开启时间,进行喷射
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-11-2013 08:56:19 | 显示全部楼层
    最终喷油量是由基本喷油量与各种补正得到的,而基本喷油量又是根据空气量来计算得到的。
    发表于 1-12-2013 16:08:48 | 显示全部楼层
    喷油量其实是由喷射时长来控制的,喷油器开启时间越长喷油量越多:
    按照启动后时间分:
    1,启动时,这个是程序设定的一个固定值,也就是key-on时候
    2,怠速时:基本喷射量,+热机补偿,+启动后补偿
    3,热机时:除了以上怠速的参数外有 燃料迟滞补偿,A/F反馈补偿,加减速补偿,暖机增量补偿
    另外关于喷油量参数:有效喷射时间/无效喷射时间(这2个参数书考虑硬件因素通过软件来补偿硬件缺陷的),同步喷射/非同步喷射,高再启动补偿、高水温补偿,A/F自学习补偿,喷油器线圈温度补偿,喷油器线性补偿,三元催化补偿,。。。。。。。。太多太多太复杂
    并且每个补偿参数都是根据标定的map图来设定的,这个东西要深入研究
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 15 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-2-2014 14:52:45 | 显示全部楼层
    假设: 4缸发动机,NE=1200rpm/min,MAF=6g/s,喷油器喷油量=0.00345g/ms喷油量
            每分钟发动机的转速1200/2=600个工作循环/分钟
            600个工作循环/分钟/60s=10个工作循环/秒
            10个工作循环/秒*4个气缸=40个进气冲程/秒
            6g/s的空气/40个进气冲程/秒=0.15g/冲程的空气
            0.15g/冲程的空气/14.7空燃比=0.0102g/冲程的燃油
            0.0102g/冲程的燃油/0.00345g/ms喷油量=2.958ms喷油时间
            2.958ms喷油时间+0.2ms针阀开启时间=3.158喷油器喷油时间
            明白了吗?
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 15-5-2026 20:27 , Processed in 1.080758 second(s), 49 queries .
