  • 1570查看
  • 10回复
[柴油发动机] BOSCH的高压燃油共轨是怎么回事
发表于 11-11-2013 19:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟   求详细解答
发表于 13-11-2013 16:41:02 | 显示全部楼层
你若懂传统的单体泵或分配泵系统,那自然就懂什么是共轨,
若不懂,那和你讲也是白讲
发表于 14-11-2013 15:07:06 | 显示全部楼层
博世高压共轨系统是通过低压油路将燃油送入柱塞,加压通常可以高达1800Bar,贮存于共轨管内,ECU向喷油器发出喷油信号,喷油器针阀开启,开始喷油
发表于 14-11-2013 15:09:05 | 显示全部楼层
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-11-2013 19:17:31 | 显示全部楼层
    学习学习学习
    发表于 16-11-2013 01:55:44 | 显示全部楼层
    就是将燃油加压输送到一个高压油管里,对应每个汽缸都有喷油器与其相连,当发动机哪个汽缸需要油了,对应喷油器的针阀打开,但公用油管里的油压保持不变
    发表于 17-11-2013 19:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
    有一个连接主油轨和进气岐管的压力调节器,保证这个压力差为一定值,我知道汽油机的这个压力差值为30到40bar左右。保证这个压力差值是为了更精确的喷油。
    发表于 19-11-2013 17:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
    高压油泵将低压油通过柱塞的挤压(类似发动机)变成高压油(一般150mp左右),进入到共轨中,起到稳压限流作用,通过ecu控制共轨的喷射量和喷射周期,实现燃油喷射。传统的单泵会造成发动机四个缸体内的油压不一致,燃烧不充分
    发表于 23-11-2013 17:06:48 | 显示全部楼层
    貌似就是增加以后再向燃烧室喷油的
    发表于 25-11-2013 17:16:08 | 显示全部楼层
    共轨,共用油轨。。。。。。。。。。。。。
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-11-2013 19:47:35 | 显示全部楼层
    博世共轨系统就是通过高压油泵将燃油打入轨中,通过泄油来控制轨压。喷油器喷油通过电磁阀控制。与传统机械式燃油系统相比有以下优势:1,将发动机转速与油压建立分离开来,低转速下可以建立较高压力;2,可以精确控制提前角、喷油规律。
    GMT+8, 17-5-2026 19:56 , Processed in 0.442578 second(s), 44 queries .
