  • 5199查看
  • 7回复
06年捷达副水壶的泄压孔总是漏水
发表于 13-11-2013 15:27:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年捷达副水壶的泄压孔总是漏水,水壶和水箱盖都是换原厂新的,水温都正常。车子开100多公里才漏一点,继续开还会漏。。哪位大哥能解释下?
发表于 13-11-2013 20:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果确认温度正常(看数据流或表,原装温控开关95度开转,后换的85度转)就重新换一个水箱盖,再不行就重新换一个牌子的,本人经常维修捷达,这个问题经常碰到
发表于 15-11-2013 10:42:47 | 显示全部楼层
空气排净没有啊
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-11-2013 19:12:38 | 显示全部楼层
    是2阀的吗?看看缸盖后边到节气门小水管的出水孔是不是堵塞
    发表于 17-11-2013 23:44:18 | 显示全部楼层
    漏水 说明压力比水壶盖设定的压力大了   一种可能是盖预设的温度偏低  那么就换个盖试试    一种可能是水温水压过高  水温表显示正常 也不能百分之百的相信它   读数据流  看看实际水温和仪表上的水温一样吗
    发表于 18-11-2013 00:13:29 | 显示全部楼层
    谢谢大家的分享,学习了
    发表于 18-11-2013 20:47:41 | 显示全部楼层
    红兵 发表于 13-11-2013 20:00
    如果确认温度正常(看数据流或表,原装温控开关95度开转,后换的85度转)就重新换一个水箱盖,再不行就重新 ...
    楼主说的副水壶..那种地方漏水 水温正常没准是不看上限 直接加满了水吧
    发表于 21-11-2013 21:33:05 | 显示全部楼层
    换一个节温器,在换一个温控开关,就差不多了
    GMT+8, 27-4-2026 03:56 , Processed in 1.062397 second(s), 45 queries .
