  • 31277查看
涡轮增压汽车高速行驶时,突然松开油门,节气门会关闭么?
发表于 13-11-2013 22:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压汽车高速行驶时,突然松开油门,节气门会关闭么?如果节气门关闭,涡轮增压后的气体没地方去,压力不是很高?如果不关闭,那么进气歧管里的真空度是否很低?这时踩制动是否有制动力不足的感觉?还有断油后,气缸进气门是否还会打开吸气?
求高手解惑,谢谢!!!
    发表于 14-11-2013 15:50:49 | 显示全部楼层
    前面个问题不是很清楚,后面个问题:1、你说的断油是指不睬油门吗?如果不踩油门,但实际上还是在喷油的,这时气门肯定时照常要按时打开吸气的。2、断电,处于空挡。发动机不工作,自然也就不会吸气了。3、断电,没在空挡。此时发动机在转,气门也就要打开吸气。但不喷油。此时是由轮胎带动发动机转的。
    发表于 16-11-2013 09:02:31 | 显示全部楼层
          无论是不是涡轮增压发动机,高速时候突然松开油门,车子会倒拖发动机运转,此时发动机ECU会根据车速和发动机转速之间的关系调整喷油量,如果之间相差很大直接不喷油,行车电脑上的油量会相识百公里油耗0,进排气门正常开启,这些是机械结构,正常运转。
          你说的问题,可以简单的说,无论喷油嘴喷不喷油,发动机的运转都和正常的时候一样,只是喷油嘴的喷油量会得到调整。
    发表于 18-11-2013 19:09:00 | 显示全部楼层
    突然松开油门节气门是不会关闭的,只是节气门开度会迅速减小,而因为涡轮增压器滞后性的存在,此时多余的气体会通过泄压阀排出以保护节气门
    发表于 2-1-2014 17:14:19 | 显示全部楼层
    涡轮增压发动机的节气门工作方式与非增压发动机是一致的,关于剩余压力的问题是通过泄压阀来进行释放的,实际上在慢速松油门或者进气管压力过大时泄压阀也是开启泄压的。
    发表于 15-2-2014 22:24:10 | 显示全部楼层
    个人浅见:汽油机节气门会关上,高压气体会回通过泄气阀回到增压器前,现在大部分发动机都带真空泵了,制动的真空不一定在进气歧管取,柴油机的节气门常开的,跟踩不踩油门没太大关系。气门的话只要发动机在转着,就开着的。
    GMT+8, 10-6-2026 12:10 , Processed in 0.385814 second(s), 40 queries .
