  • 4575查看
  • 16回复
非道路柴油机转速为什么这么低
发表于 14-11-2013 16:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有个问题请教,为什么非道路柴油机的额定转速那么低,只有2200rpm左右?而道路用柴油机转速能达到4000rpm,这个和变速箱有关系嘛?
    29-7-2015 23:13
    发表于 14-11-2013 21:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
    主要跟活塞运动速度、运动件惯性力等有关,非道路排量一般比乘用车的大,零件也大,转速也搞这么高的话曲轴、连杆等大零件受力会很大,轴系振动不好解决,另外活塞缸套散热也成为难点。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2-12-2013 16:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
    工程机械什么的比普通卡车重多了,转速高了,摩擦大,杆件受力也大,容易裂
    发表于 21-12-2013 20:48:08 | 显示全部楼层
    工程车承重多,然后行驶工况恶劣,柴油机主要是朝减速增扭发展。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-1-2014 16:23:01 | 显示全部楼层
    我认为工程机械工作时间长,对寿命要求高,降低转速可以提高寿命。另外和工程机械匹配的液压泵等转速一般也在2000多转左右,因此只能降低转速。
    发表于 10-1-2014 10:42:14 | 显示全部楼层
    需要大扭矩的
    发表于 29-1-2014 23:19:11 | 显示全部楼层
    2200转,够快的了。大型船用柴油发动机,每分钟才几百转。
    发表于 5-2-2014 11:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
    对发动机的要求不一样,道路用倾向于小型化功率密度大,提高转速很有利,非道路用强调可靠性,发动机寿命,降低转速有利
    发表于 21-2-2014 13:56:00 | 显示全部楼层
    这个跟发动机的用途有关系,比如船用,需要的是发挥出发动机的螺旋桨特性区域的功效就好,持续恒定的输出稳定的扭矩值,保证船舶安全运行,而车用发动机,需要发挥发动机的速度特性,要满足车辆在各种路况下驾车。
    发表于 23-2-2014 20:57:02 | 显示全部楼层
    个人比较赞同5楼的意见,首先造成这种现象的原因与发动机的用途有关系,非道路车辆经常运行的转速也就是1000r/min左右,而这个转速比较接近扭矩点,扭矩点爆发出的功率本身就没有提升转速来的直接,况且刻意的提升功率对发动机的可靠性还有耐久性都会产生影响,所以只好采取降功率保证扭矩的折中方式。再有就是厂家的调校问题,厂家根据所配车辆进行匹配调整 ,这同样会造成转速变低现象。当然可能还有很多其他的因素,我一时间也想不起来了,希望坛友给予更多补充。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 10-3-2014 22:01:05 | 显示全部楼层
    路上跑的柴油车转速也只有2000左右吧,4000多的一般都是汽油车了。
    一般非公路上追求大扭矩。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-3-2014 10:02:14 | 显示全部楼层
    一个追求跑得快——高转速,一个追求大力量——大扭矩。
    发表于 15-4-2014 20:50:55 | 显示全部楼层
    常用的工况点不一样,非道路的常用大负荷大扭矩,行驶阻力大,需要的驱动力大;而道路用一般不会用大负荷大油门,但大负荷大扭矩得有,得备着在特定的情况时用,比如上坡等
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-11-2015 14:24:57 | 显示全部楼层
    仔细一想,感觉这题坑好大,好难啊,不知道从哪儿说起所以顺着楼主的思路来。
    水平有限,这么理解的:同样100马力,最大扭矩时一个1600转,一个3200转。终端(比如车轮)需要50转,你觉得变速箱体积和成本能一样吗;3200转发动机所有带动的附件要获得相同扭矩*转速都要增加体积和成本。
    但是,这时候100马力1600转的发动机体积肯定大。所以发动机转速也不是越低越好,那样发动机就太大了。太极讲究平衡嘛
  • 签到天数: 13 天
    发表于 29-11-2015 22:40:36 | 显示全部楼层
    我认为有几个原因:1、工程机械搭载的液压泵一般许用转速不超过2400 ;2、工程机械对发动机重量和体积没有汽车那么敏感;3、发动机低转速有利于减少油耗、提高寿命。
    GMT+8, 25-3-2026 17:50 , Processed in 0.498071 second(s), 48 queries .
