  • 1186查看
大众高尔1。6无水温指示,【水温不起。】。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-11-2013 21:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无水温指示,【水温不起。】。线路,感应塞。仪表更换电机。还是不起。
    发表于 17-11-2013 12:21:07 | 显示全部楼层
    检查有没有总电到仪表插头的,它是电过仪表到传感器的
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-11-2013 19:09:23 | 显示全部楼层
    用解码器看下数据流的水温多少、线路没事就换个仪表吧
    发表于 18-11-2013 00:40:17 | 显示全部楼层
    个人意见,仅供参考!
    上面两位师傅说的都不错,我呢就结合一下
    1、水温不指示,仪表其它的功能都正常不,还有在电子扇工作之后,水温指示表是不是真的不动,还有就是,开钥匙的一瞬间,它会不会指示或者波动
    2、顺着水温传感器的抽头线的颜色直接往仪表那一头找同样的那根线,用万用表测量,找着之后,找一个50---500欧姆的可变电阻一头搭铁,一头接那根线!这样看看这个水温指示表会不会波动,会那就说明在仪表到水温传感器这部分线路出了故障!当然也可以用拿个50欧姆的电阻直接试,看看表的动作,如果还是不动,那就是仪表内部的出现了故障,可以打开仪表研究一下!
    3、再就是电脑看看数据流内的水温是否正常!如果也不正常,那就是水温传感器也有问题,还有水温传感器有的是3线的,里面有两个水温信号,一个给发动机电脑,另外一个提供给仪表指示
    4、一般发动机线束的插头重点检查,容易老化!
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-11-2013 19:02:35 | 显示全部楼层
    楼上解析得非常详细!
    发表于 21-11-2013 21:50:23 | 显示全部楼层
    4楼解释得一清二楚,专家就是专家
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 23-11-2013 21:55:50 | 显示全部楼层
    追梦赤子心哦 发表于 21-11-2013 21:50
    4楼解释得一清二楚,专家就是专家
    高尔是俩线,控制水温表。和老红旗一样。可原理不一样。红旗可改桑塔纳单线。线路没问题。水温表和气油表电机互调不气作用。
    GMT+8, 27-4-2026 03:58 , Processed in 0.465125 second(s), 40 queries .
