  • 2929查看
  • 7回复
雪佛兰景程,水温不正常,求解?
发表于 16-11-2013 17:44:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆雪佛兰景程,发动后,风扇长转,水箱上下水管温热,但水箱凉的,暖风水管进出水管热的,水箱和水温传感器刚换过,请问是什么问题?
    发表于 17-11-2013 08:09:52 | 显示全部楼层
    发动机节温器失效,没打开。
    发表于 17-11-2013 11:55:25 | 显示全部楼层
    检查解温器的好坏你说的情况肯定没有打开,风扇长转检查温控传感器的好坏或者是风扇的线路短路
    发表于 21-11-2013 21:46:42 | 显示全部楼层
    楼上说的都有可能
    发表于 23-7-2014 15:39:22 | 显示全部楼层
    节温器。水泵。
    发表于 3-1-2015 06:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
    风扇本不该转的
    发表于 8-1-2015 10:18:05 | 显示全部楼层
    防冻液有没有问题呢?
    发表于 8-1-2015 11:29:22 | 显示全部楼层
    看样子应该是温度传感器故障,或者线路故障了,用个电脑看看温度数值。
    如果ecu接收不到温度信号,或者温度信号异常,ecu会控制风扇一直转,但是节温器不受ecu控制的,如果你的车实际水温不高,传感器出问题,那就是这现象了,
    水温不高所以节温器没打开,大循环没有循环,所以水箱是凉的。暖风走的小循环,热的正常。
    GMT+8, 27-4-2026 06:21 , Processed in 0.706031 second(s), 44 queries .
