  • 1694查看
发动机冷起动时发电机的影响
发表于 19-11-2013 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前本人正在做的一个微车项目,冷起动时发现一个问题:
-30度冷起动,接上发电机,起动就非常慢,其实燃烧没问题,只是发动机转速在500rpm左右维持10~20秒,然后才能突破900rpm
若不接发电机,起动就非常快,转速直接从100rpm冲过900rpm
发电机开始发电的转速就是500rpm左右
不知道各位有遇到这种情况没,如何处理?
1)提高发电机发电转速
2)让ECU控制发电机开始发电的转速
3)通过标定增加起动扭矩,克服发电机需求扭矩,强行起动(反复试过,效果不好)
4)其他
    发表于 19-11-2013 22:03:55 | 显示全部楼层
    这个问题确实是如此,目前解决这个问题两个方法吧,1)用LIN发电机,ECU可以和电机通讯,可以让发电机在启动后延迟几秒再发电,普通发电机ECU没法控制。2)标定解决,增大启动时进气量,点火角,增大扭矩对博士汽油机系统可能不行,这个是启动段的问题,启动阶段不是扭矩控制。这个也可能解决不了:微车用LIN电机奢侈了,标定方法能改善,能否彻底解决不好讲。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-11-2013 12:30:55 | 显示全部楼层
    我们刚对轿车发动机做了冷启动实验,做了-30度启动100次,-35度启动100次。是针对机油和缸体做实验,没关注你说的问题。好像没存在你说的那种情况。
    发表于 25-11-2013 17:13:09 | 显示全部楼层
    顶个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    发表于 12-3-2014 22:46:47 | 显示全部楼层
    在工作中也遇到此问题,在冷启动时发电机发电致使转速爬升阶段出现跌空
    发表于 17-1-2016 17:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
    发电机发电是需要发动机来做功的,怠速达到900R之前就开始发电了?
    减小发电机的励磁电流试试?
    过了两年多,楼主怎么解决的。
    26-6-2016 07:12
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-7-2016 08:50:59 | 显示全部楼层
    顶起来,楼主反馈下结果吧!
    GMT+8, 24-3-2026 11:19 , Processed in 0.869768 second(s), 47 queries .
