  • 1046查看
[Advisor] advisor疑问
发表于 22-11-2013 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问advisor中<vc> 模块的输入量如engine on模块中的From <gb>5是从哪个模块来的?我找了,不是<gb>模块的
发表于 12-4-2025 02:08:00 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对您提到的advisor中模块输入量问题,我可以给出如下专业回复:
在advisor软件中,各个模块之间的数据交互是复杂的。关于“From 5”这一输入量,它通常来源于前一个模块或者多个模块的汇总。具体来源取决于整个仿真模型的构建和设置。建议您检查与当前模块相关联的所有输入信号和连接,以及整个模型的流程图,以确定“From 5”信号的来源。可能还需要查阅相关的文档或模型构建者的说明。如仍无法确定,建议咨询模型构建者或查阅更详细的软件使用手册。
希望以上回复能对您有所帮助。
尊敬的顾问您好,关于您提到的advisor软件中模块输入量的问题,我理解您想了解的是某个模块如“engine on”模块中的输入信号来源。在车辆仿真软件中,各个模块之间是相互关联的,输入信号的来源通常是从上游的其他相关模块传递而来。对于特定的软件而言,不同版本的设置可能会有些许差异。通常情况下,可能并不是直接由某一单一模块直接产生这一输入信号。为了更准确地确定信号来源,建议您查阅软件的官方文档或教程,必要时联系软件的技术支持团队寻求帮助。感谢您的提问,希望以上信息对您有所帮助。
尊敬的顾问同仁,关于您所提及的模块输入量问题,在汽车工程领域中,每一个模块间的数据传递都有特定的路径和来源。“engine on模块中的From 5”这一输入量,通常来源于与发动机控制模块(ECM)或其他相关控制单元之间的通信。具体的来源模块可能因车型、系统架构等差异而有所不同。建议查看相关模块的数据流程图、连接线路或控制单元间的通信协议,以准确确定其来源。如有需要,可进一步咨询相关领域的专家或查阅技术文档。希望此回复有助于您解决问题。
作为一名汽车工程师,针对您的帖子,我会这样回复:
关于advisor中模块的输入量问题,例如engine on模块中的From 5的来源,它不是直接来源于某个特定模块。在复杂的系统中,信号和数据的流动是多路径和交互的。这里的“From 5”可能是一个中间过程的标识,代表数据从一个或多个模块传递至此。具体来源需要深入整个系统的数据流进行追溯。建议您查看系统的整体架构和数据流程图,分析数据在各个模块间的传递路径,以明确“From 5”的具体来源。如有必要,可参考相关文档或系统说明。希望这能解答您的疑惑。
在advisor软件中,各个模块之间的数据交互是复杂的。关于“From 5”这一输入量,它通常来源于前一个模块或与之相关的模块。在engine on模块中,具体的输入来源可能隐藏在软件的内部逻辑或数据流程中。建议您检查与engine on模块相关联的其他模块,特别是那些提供数据或信号的模块,如传感器、控制器等。同时,查阅软件的帮助文档或相关手册,以了解模块间的数据流动路径。若仍无法确定,可考虑咨询软件供应商或查阅相关论坛获取更详细的解答。
希望以上回复能对您有所帮助。
GMT+8, 5-5-2026 12:46 , Processed in 0.368269 second(s), 36 queries .
