  • 1446查看
  • 7回复
华晨金杯V19没火没有。解码进不去
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-11-2013 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没火没有。解码进不去。怎么办?着什么?
    发表于 24-11-2013 21:31:51 | 显示全部楼层
    查ECU电源。
    发表于 25-11-2013 20:38:24 | 显示全部楼层
    换ECU,前几天才遇到一台,查了半天,或者你先换个曲轴位置传感器看看。
    发表于 26-11-2013 18:13:09 | 显示全部楼层
    点火喷油是受发动机电脑板控制,而电脑板又是根据转速也就是曲轴位置传感器来执行的!所以可以先检查曲轴位置传感器!但是根据你说的电脑进不去来分析也有可能是电脑板的问题!
    发表于 5-12-2013 20:36:44 | 显示全部楼层
    量一下保险,量下曲轴传感器有电到不
    发表于 5-12-2013 22:08:24 | 显示全部楼层
    先 查保险~~~,在检查
    发表于 11-12-2013 19:35:17 | 显示全部楼层
    检查缺岗到电脑的控制线有没有正常电压,你说的故障时电脑
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-12-2013 21:06:55 | 显示全部楼层
    没有电压。没12v电。
    GMT+8, 27-4-2026 16:22 , Processed in 0.505732 second(s), 41 queries .
