  • 2998查看
  • 15回复
喷气转子发动机 未来发动机的方向
发表于 25-11-2013 21:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天中午我花了一年半时间外加600人民币得来的专利证书终于到了我手上了,有没有哪位仁兄想买了它??预计在未来几年内它会给你带来惊喜,
  喷气转子发动机,没有四冲程的转速与扭矩的反比关系,也没有转子发动机巨大的运转摩擦力, 就是生产精度较高,精度低会也可以用但是效率会降低。
发表于 1-12-2013 01:59:33 | 显示全部楼层
你在这里推销,当然需要在这里简单讲一下原理,专利都到手了,你还担心别人抢注?
回复 支持 1 反对 0
发表于 25-11-2013 22:07:34 | 显示全部楼层
听都没听说过。。先说下原理嘛~
 楼主| 发表于 26-11-2013 12:31:24 | 显示全部楼层
恩···你去国家知识产权局的网页上  用 专利检索 功能 搜索一下吧      专利申请人是  王一鸣    专利名称 是 喷气转子发动机
 楼主| 发表于 1-12-2013 18:19:25 | 显示全部楼层
   喷气转子发动机,没有四冲程的转速与扭矩的反比关系,也没有转子发动机巨大的运转摩擦力, 就是生产精度较高,精度低会也可以用但是效率会降低。              说明书摘要:喷气转子发动机,包括转子与定子两大部分,电磁阀喷油嘴、点火装置和电磁阀喷气嘴直接与燃烧室相连,使充气、充油效率提高。在燃烧室喷气道中有电磁阀门,因其电磁阀门的结构,所以在其受到压力时对燃烧室的密闭作用会更强,而且因其特殊的结构受力也会平衡,所以开启的时候需要的力比较小。为了避免动力输出不连续的问题,所以每个燃烧室都有自己的传感器装置来控制自己独有的供气、供油、的量和时间,和点火装置的点火时间,还控制着燃烧室喷气通道电磁阀门的开闭时间。此喷气转子发动机有固定的力臂,可以在大扭矩的情况下高转速运转。
    发表于 17-5-2014 21:05:52 | 显示全部楼层
    汽车维修工具
    发表于 23-5-2014 14:40:53 | 显示全部楼层
    这么牛。。
    发表于 25-5-2014 17:32:13 | 显示全部楼层
    好牛呀 列害
    发表于 25-5-2014 20:52:19 | 显示全部楼层
    我搜索过,大概的原理是明白,但是最好还是制作动画出来
     楼主| 发表于 2-6-2014 09:59:14 | 显示全部楼层
    哥们。。我能力有限,动画我真的不会。。。
    发表于 2-6-2014 14:26:40 | 显示全部楼层
    一个转子一个定子?还是像马自达那些rotary发动机那样,可以双转子、三转子?
     楼主| 发表于 10-8-2014 20:11:38 | 显示全部楼层
    一个转子一个定子
    擦汗
    12-12-2015 10:22
    发表于 15-10-2014 22:08:44 | 显示全部楼层
    支持支持
    发表于 21-10-2014 09:41:55 | 显示全部楼层
    看不到图片什么的,纯技术的东西不太懂
    发表于 7-1-2015 16:31:31 | 显示全部楼层
    能不能画个工作示意图啊,我这里想象了半天都不知道这个发动机长的什么样子,如何工作的。
    GMT+8, 18-6-2026 13:28 , Processed in 0.385559 second(s), 53 queries .
