  • 1970查看
  • 11回复
请教问题在进行整车排放中,用增压器压力高点的NOX和pm为什么会高
发表于 27-11-2013 16:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行整车排放中,用增压器压力高点的NOX和pm为什么会高,压力低点就NOX也下降,PM降低,怎么会出现这种现象?请教。同时现在PM达标,NOX现在超限,现在怎么处理才能降低NOX以及NOX+HC。  谢谢
    19-6-2015 19:20
    发表于 15-8-2014 21:21:13 | 显示全部楼层
    回复楼上:
    1)一般压力高,空气进气多,油耗会好,排温会低。
    2)如果说你现在的增压器压力很高,油耗却很差,排温也很高。这说明,你的这款增压器是高压比,低空气流量。这样的增压器从压气机运行线上可以说明:你的增压器的压气机效率很差。所以虽然是压力高,但空气流量却很少,所以油耗差,排温高。(一个恰当的例子做比喻,就像踢足球一样,见高不见远)
    3)另外一款增压器压力低,油耗却好,排温也低,这说明压气机的效率高,低压比,高空气流量。
    4)同一款增压器,是压力越大,空气量也越大;但是不同款的增压器,并不是压力越高,空气量越大,因为还要看压气机的效率。
    回复 支持 1 反对 0
    19-6-2015 19:20
    发表于 28-11-2013 22:09:42 | 显示全部楼层
    NOX产生的条件是高温,富氧,以及高温的持续时间。PM的产生条件,高温缺氧裂解。
    增压压力高,一般意味着空气多,燃烧好,最高燃烧温度也高,所以NOX大,压力低些,最高燃烧温度就低些,NOX也会低。
    一般情况下,PM和NOX的变化趋势是相反的,即NOX变高,PM变小;NOX变小,PM变高。但这也不是绝对的,例如在EGR发动机上,当正时在一定范围内变化时,就会出现PM和NOX同升和同降的现象。
    至于你这里提到的,进气压力低了以后PM变低,这样的情况我遇见的不多。不知道怎么解释,或许是进气压力低了,涡流的效果减弱,油束不会相互干扰吧,这样解释我自己都觉得很勉强。你在确认下,是不是压力低了PM变小。(注意,我这里说的压力低,就意味着空气少。如果是VGT,当改变VGT的开度时,此时可能会出现,压力低,空气流量反而大的现象,此时PM就会降低了)
    PM达标,NOX超。每个参数(轨压,正时,EGR率,预喷,后喷等等)它们对PM和NOX的变化趋势和敏感程度都是不一样的,正是因为这样,才能给我们优化标定留下了空间。针对你这个现象,可以做以下尝试。
    1)如果是SCR发动机,可以降低正时,同时加轨压,同时加上后喷。
    2)如果是EGR发动机,可以加大EGR率,同时加轨压,加点正时,加上后喷。
    说白了就是,调整正时,轨压和EGR率。NOX可以用正时控制,然后PM用另外1个参数控制,排列组合。
    NOX              PM
    正时控制     轨压控制
    轨压控制     正时控制
    如果还是不行,就考虑更换硬件配置了,首先看看增压器的空气量是不是还可以再优化匹配,在提高些空气量,其次,燃烧室和涡流比也考虑下是否合适。其实标定并不能解决所有问题。燃烧开发才是最根本的,只要选对了或者设计好了,气道,燃烧室,增压器,喷油器(包括,孔数,孔径,伸出量,雾化锥角等),这个机型就完成了80%的工作了,标定最多能起到20%的作用。只可惜,目前我们国家的发动机的燃烧开发做的都不好,原因是CFD水平和经验的积累以及数据库都不完整。要是开发全新的机型,还要与AVL,FEV,里卡多等合作,所白了,就是你出钱,别人出力,帮你设计,然后知识产权归你。 总之目前国内的燃烧开发还没有形成完整的,强大的体系,有很多工作要做。
    参与人数 1贡献值 +10 积分 +30 收起 理由
    清雅轩 + 10 + 30 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 27-11-2013 19:21:37 | 显示全部楼层
    这是技术问题 我只能说通过不同的技术手段都能达到排放标准
    发表于 29-11-2013 20:07:01 | 显示全部楼层
    楼上很详细啊!对于NOX应该是因为进气压力大,柴油在燃烧室燃烧充分,燃烧温度高,导致nox量增多····减少措置最常见的不就是废气再循环么,原理就是废气中二氧化碳不燃烧,降低燃烧室文温度,从而降低氮氧化物。至于pm较高···理论上它的值和nox相反,可能是进气温度的原因吧
    19-6-2015 19:20
    发表于 30-11-2013 19:44:05 | 显示全部楼层
    wenpengbo 发表于 29-11-2013 20:07
    楼上很详细啊!对于NOX应该是因为进气压力大,柴油在燃烧室燃烧充分,燃烧温度高,导致nox量增多····减少 ...
    EGR发动机当然可以利用EGR降低NOX,但不是全部靠它降低nox,因为当EGR率大到一定的程度,PM会随着EGR率的增加迅速上升,此时在用EGR降低NOX就得不偿失了。
    总之,在不同工况下,不同参数匹配下,不同参数(轨压,正时,EGR率,后喷等)对NOX和PM的影响变化趋势和敏感程度是不一样的,我们要用最敏感的那个参数去降低我们想要降低的。
    至于不同参数对NOX和PM的影响和变化趋势可以通过试验获得,比如DOE。当然也可以利用台架自动标定。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 22-1-2014 21:22:41 | 显示全部楼层
    相当专业滴问题啊 啊
     楼主| 发表于 14-7-2014 10:16:13 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢各位分析
    发表于 15-7-2014 21:14:52 | 显示全部楼层
    谢谢各位的分析,学习了!
    发表于 15-8-2014 14:28:06 | 显示全部楼层
    增压压力高,一般意味着 ...
    楼主很专业,我现在有一个增压器,压力很大,但是发动机油耗,排温很高,我有换了别的厂家增压器,压力很低,但是油耗、排温都有很大改善,希望楼主解答
    发表于 9-12-2014 00:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
    提egr,pm有欲度就放一放,egr对nox有效,把排放的秒数据倒出来,哪个点高了,再看看这个点的egr率是不是你控的,一个一个对,一个高一个低就不怕,怕就怕双超的
    GMT+8, 28-8-2025 02:10 , Processed in 0.639533 second(s), 48 queries .
