  • 945查看
  • 7回复
超人怠速高
发表于 29-11-2013 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
超人事故车更换节气门后怠速高,水温上来就正常了。请问哪的事啊
发表于 3-12-2013 16:48:21 | 显示全部楼层
很正常嘛  一般车子不都是这样吗
发表于 6-12-2013 10:04:49 | 显示全部楼层
换节气门要“复位”,具体问一下有经验的,我看到过。
发表于 19-12-2013 15:35:19 | 显示全部楼层
用电脑做一下基本设置试试。
发表于 22-12-2013 12:05:54 | 显示全部楼层
你用电脑检测一下,做一下匹配,不行就换个水温传感器试试+ h2 k: J) u3 t3 D
发表于 23-12-2013 10:45:07 | 显示全部楼层
节气门是同型号的吗?不同的节气门他和电脑版之间的参数是不一样的。。断电重新开机。。还有就是温度传感器和发动机的怠速有很大关系。。可以用万用表测量一下。。。百度上有检测方法不要盲目的换浪费钱啊。。希望帮到你啊
发表于 30-3-2014 18:34:50 | 显示全部楼层
学习中
$ j  v! Q  n, _6 g# V  \4 e& ?/ U.......................
发表于 13-5-2014 12:17:51 | 显示全部楼层
准且的说是节气门要和空气流量计匹配
GMT+8, 21-6-2026 01:44 , Processed in 0.388459 second(s), 38 queries .
