  • 2334查看
  • 11回复
有一长安星宝起动很难…请求帮助
发表于 30-11-2013 21:24:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动时很难,电瓶是新的,起动机也是新的,,气门间隙和气扛压都很正常,请问我如何去查?
    发表于 8-12-2013 22:44:27 | 显示全部楼层
    到处来学习,只为赚积分
    发表于 11-12-2013 18:38:00 | 显示全部楼层
    洗一下节气门
    发表于 12-12-2013 15:51:56 | 显示全部楼层
    检查油压,水温感应塞
    发表于 13-12-2013 06:19:28 | 显示全部楼层
    洗一下节气门
    慵懒
    27-10-2015 19:29
    发表于 13-12-2013 22:42:52 | 显示全部楼层
    为神马这么多问题都跟节气门有关?????????????
    发表于 14-12-2013 23:02:10 | 显示全部楼层
    看看简单的东西不要想复杂了,油,火,多少公里了。
    发表于 19-12-2013 15:07:58 | 显示全部楼层
    检查一下正时再看一下曲轴位置传感器。
    发表于 5-1-2014 21:19:27 | 显示全部楼层
    点火锁插件里面的端子接触好不好咧,看看有没碳迹,也有可能接触不良哦。。。
    发表于 6-1-2014 22:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
    酷哥维修 发表于 13-12-2013 06:19
    洗一下节气门
    换个水温传感器
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 19-1-2014 12:18:50 | 显示全部楼层
    水电油气逐个排查,
    只是启动困难,不是无法启动,说明各个零部件都没有问题,有可能是传感器接触不良(有可能是接头生锈氧化)
    还有就是火花塞有积碳、点火线圈接触不良
    发表于 18-2-2014 21:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
    看看高压火强度了燃油压力打着车有没有怠速
    GMT+8, 9-5-2026 09:18 , Processed in 0.499132 second(s), 48 queries .
