  • 1768查看
  • 8回复
[制动] 新做的样车路试时出现无规律的制动跑偏!主要的原因是什么?
发表于 3-12-2013 11:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 9-12-2013 18:44:25 | 显示全部楼层
看看是不是主销偏置距太大了还是转向间隙太大了
发表于 16-1-2014 16:20:35 | 显示全部楼层
检查拖痕,看是否是两边车轮制动力不一致;或者对比下左侧与右侧的轴距是否一样。
发表于 27-1-2014 08:22:49 | 显示全部楼层
但是不代表没有啊,只有一个一个排查,这个现象我是遇到过的
    发表于 27-1-2014 11:51:14 | 显示全部楼层
    重新做四轮定位?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-5-2014 10:22:01 | 显示全部楼层
    受本身资源(自身知识、验证手段、供应商水平)的限制,国内很多厂家在遇到这种综合性的问题时,往往因资源不足而最终放弃
    发表于 3-1-2015 16:44:07 | 显示全部楼层
    前轮有负前束吗?四轮定位数据是否正确
    发表于 3-1-2015 20:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
    检测制动盘,盘跳动是否满足要求,
    发表于 3-1-2015 20:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
    左右制动力不均匀导致的可能性比较大,
    GMT+8, 18-4-2026 00:02 , Processed in 0.569100 second(s), 43 queries .
