  • 1861查看
  • 7回复
[柴油发动机] 关于博世喷油器启喷电压的问题
发表于 5-12-2013 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,问一下,一般轻型高压共轨柴油机的喷油器的启喷电压和启喷电流时多少啊
发表于 8-12-2013 12:52:31 | 显示全部楼层
前段时间刚好查了些这方面的资料,我现在理解的是:
电磁阀一般都是电流控制,柴油机起喷电流大约为18A左右。。。电压根据其电阻电感不同而变,一般是120V左右吧~
电磁阀控制过程有两种方式,一种是一个很大的起喷电流,然后是较小的维持电流,两段式;另一种是很大的起喷电流,然后一个10A左右的电流,再一个较小的维持电流,这样的三段式。
    发表于 10-12-2013 20:55:59 | 显示全部楼层
    电磁阀一般都是电流控制,柴油机起喷电流大约为18A左右 ...
    BOSCH-CRS2.0喷油器开启电流20A,保持电流13.5A,实测值。
    发表于 29-12-2013 21:32:18 | 显示全部楼层
    用电流钳测的? 有几个phases?
    发表于 30-12-2013 11:04:43 | 显示全部楼层
    这个实测值对我很有参考价值,谢谢
    发表于 30-12-2013 16:33:30 | 显示全部楼层
    是的 要提供给厂家这个数据 很有价值。。。
    发表于 30-12-2013 22:28:12 | 显示全部楼层
    RE: 关于博世喷油器启喷电压的问题
    yanzi168 发表于 29-12-2013 21:32
    用电流钳测的? 有几个phases?
    只有两个阶段
    发表于 30-12-2013 22:37:07 | 显示全部楼层
    airdata 发表于 30-12-2013 22:28
    只有两个阶段
    以前接触过共轨喷油器,不过现在不弄了。两个阶段应该是正常的,如果看一看启动时候的波形,估计能看到更多。
    GMT+8, 9-11-2025 18:34 , Processed in 0.427039 second(s), 41 queries .
