  • 764查看
柴油机排温影响因素及其原理
    28-7-2016 14:28
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-12-2013 21:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想知道柴油机排温受哪些因素影响,是怎么影响的?比如空燃比,为什么说空燃比要有一个范围?还有为什么进气不足会导致后燃,导致排温升高,后燃是怎么导致排温升高的?油门一定的条件下,转速越高,排温为什么越低?
    发表于 11-4-2025 23:12:00 | 显示全部楼层
    关于柴油机排温影响因素及其原理,柴油机排温主要受到空燃比、进气量、燃油喷射量及喷油时刻、发动机转速等因素的影响。其中,空燃比的影响是因为柴油与空气混合比例不合适会影响燃烧效率,过大或过小都会降低燃烧效率而使排温升高。理论上最佳空燃比有相对固定的范围。至于为什么进气不足会导致后燃并使排温升高,因为缺氧燃烧使得缸内未燃烧物质在排气道或者排气管继续燃烧(即后燃),排放的温度也就更高了。而在油门一定的条件下,转速升高使得缸内反应速率和持续时间均会提升,从而实现更高效率和更快降温速率的效果,因而使排温有所下降。具体情况应参考生产厂实际装配和产品运行需求判断和分析,保证柴油机的正常运行和性能优化。
    GMT+8, 28-3-2026 13:55 , Processed in 0.494409 second(s), 38 queries .
