  • 1015查看
[排放试验] 关于,汽油车预处理问题。。。
    发表于 6-12-2013 21:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浸车前预处理至浸车后正式测试前的时间内,为什么要严格禁止启动发动机??若不小心启动了发动机,为什么一定要重新预跑??如果没有会怎么样????
    发表于 9-12-2013 22:58:15 | 显示全部楼层
    严格禁止启动发动机的原因是:国标规定正式试验前整车的车体,零部件,内部燃料,机油,冷却水等等的温度都要在22±2摄氏度。一旦你提前启动了车辆,那么相当于之前的准备工作全部白费,不符合国标,所以需要重头再来。不预跑做出的试验结果没有说服力,是不符合标准的。
     楼主| 发表于 10-12-2013 19:25:52 | 显示全部楼层
    要还需要在转毂上跑那28个工况吗?
    GMT+8, 8-5-2026 00:28 , Processed in 0.399489 second(s), 36 queries .
