  • 1586查看
[转向] 转向机外拉杆球头与主销的相对位置
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-12-2013 18:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般轿车底盘转向机外拉杆球头与主销的相对位置时怎么样的,相对车身在主销前面还是后面,或者两者都有?求大神解答!
    发表于 10-12-2013 18:43:05 | 显示全部楼层
    都有一般前置前驱的都是在前面,后驱的会有在后面
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 11-12-2013 12:00:56 | 显示全部楼层
    三克油!前后有区别吗,有什么说法没?
    发表于 11-12-2013 19:33:14 | 显示全部楼层
    六七 发表于 11-12-2013 12:00
    三克油!前后有区别吗,有什么说法没?
    一般放后面是为了让半轴保护转向拉杆,而且有些国外的资料讲到,当在后位布置时,可以提高车辆的运动性能,具体好像是提高转向刚度什么的,我也没理解清楚,前置前驱的空间限制,所以只能转向球头前置
    发表于 17-12-2013 20:24:01 | 显示全部楼层
    我认为这个看的是转向梯形是前置梯形还是后置梯形的布置,如果是前置梯形,那就在主销前了
    发表于 20-1-2014 23:24:03 | 显示全部楼层
    同意楼上说法!断开式齿轮齿条转向器的梯形的布置形式直接决定了拉杆的前后位置。
    GMT+8, 19-4-2026 10:01 , Processed in 0.292573 second(s), 38 queries .
