  • 641查看
[讨论] AMT车子怠速起步抖动
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-12-2013 19:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠:
              请问AMT车在匹配离合器时候有什么要求吗?换摩擦片材料导致车抖动!请问各位有什么高招吗?
    发表于 11-4-2025 21:08:00 | 显示全部楼层
    针对AMT车子怠速起步抖动问题,匹配离合器时,需注意以下要求:确保离合器摩擦片与飞轮、压盘之间的摩擦系数稳定且适当;注意离合器的分离与结合点应平稳过渡,避免剧烈变化。关于换摩擦片材料导致抖动的问题,建议确保新摩擦片材料与原有材料性能相近,避免不匹配导致的问题。解决抖动问题的高招包括:优化离合器控制策略,调整离合器结合速度和时间等参数;检查并优化发动机怠速控制,确保稳定的怠速状态;进行传动系统平衡和检查,减少外部因素导致的抖动。请根据实际情况,综合检查和调整。
    针对AMT车子怠速起步抖动的问题,换摩擦片材料导致抖动可能是因为材料匹配不佳或与原车系统不匹配。在匹配离合器时,要确保摩擦片材料的性能参数与离合器系统要求相匹配,包括摩擦系数、磨损率等。此外,离合器的间隙调整、压力控制等也是关键。针对抖动问题,建议首先确认摩擦片材料性能是否与原系统匹配,并进行适当的调整和优化。若问题仍然存在,建议检查离合器系统其他部分,如压盘、分离轴承等是否正常工作。同时,考虑采用先进的控制策略优化离合器的结合过程。
    GMT+8, 16-4-2026 09:41 , Processed in 0.359627 second(s), 35 queries .
