  • 1108查看
[求助] 冬季汽车防擦条粘贴不老(求助)
    发表于 11-12-2013 20:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防擦条用的3M的胶带,在烤箱里进行预热(40°),车体是凉的(没法加热哈),先用布擦拭过,粘贴后边角按压时间超过10S,但是半个小时后就有翘起的现象。有什么好的建议吗?请各位前辈多多指点,不胜感激。
    发表于 19-12-2013 23:03:48 | 显示全部楼层
    1、请检查3M胶带的型号、宽度、与钣金配合面积是否足够
    2、现在防擦条多是ABS等材料,膨胀系数较高,用40摄氏度预热,产品长度尺寸会发生较大变化,如果车间温度较低,产品冷却后尺寸收缩,应力过大,很容易翘边、甚至脱落
    3、建议对防擦条再次进行短期耐热实验(如果是ABS等应力较大材料),排除材料内应力释放可能。
    3、个人建议,对车门板进行烤漆灯预热(如可行),防擦条预热温度适度降低
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 7-3-2014 10:53:46 | 显示全部楼层
    什么地方翘起,是胶带与零件脱开还是胶带与车身脱离?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-3-2014 11:35:20 | 显示全部楼层
    用酒精对车门表面进行清洁;
    对车门加热,烤灯和风筒都可以。
    粘贴时保证胶条干燥。
    GMT+8, 27-4-2026 20:04 , Processed in 0.574424 second(s), 41 queries .
