  • 20313查看
  • 13回复
新手问题,原车只有一个电喇叭,两个接头的,现在要装两个蜗牛喇叭,怎么改线呢
发表于 12-12-2013 22:04:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过直接从原来的喇叭接头上面接两根线到另外一个喇叭插头,结果两个喇叭都不响,只用原来的线接一个喇叭就没问题。
发表于 13-12-2013 06:18:37 | 显示全部楼层
支持一下..—.一:
发表于 13-12-2013 13:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主了看一下喇叭控制的火线还是搭铁线呢,如果是搭铁线,就在原来的基础,加一个继电器,可购买防水的继电器,有四个线,一个横的线,是接常火线,右边的接喇叭,左边直接打铁,下面的直接跟那根控制的打铁线接一块。同样,控制火线也是一样的反道理,希望楼主能够用到
发表于 19-12-2013 15:04:57 | 显示全部楼层
加个继电器就好了,原车喇叭线接继电器85.86脚,从电瓶正极或点火开关接常火到30脚,87脚接喇叭,喇叭另一插头搭铁。
 楼主| 发表于 21-12-2013 18:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,我去试试
发表于 5-1-2014 20:16:16 | 显示全部楼层
反接一下试试,我之前用过一个电喇叭,后来加了一个蜗牛喇叭,开始接了也没声儿,把线拆了反一下重新接就好了,蜗牛喇叭貌似分类似正负极的。。。
发表于 21-1-2014 18:13:26 | 显示全部楼层
看了楼上几位的意见都很好。喇叭插头是12伏电压,喇叭开关是控制打铁,就是说另外一侧的喇叭需要再接一个四针继电器。控制端也就是线圈用原车喇叭的火线,控制从电瓶正极引入的火线输入到外加的喇叭上
发表于 23-1-2014 12:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
既然两线不是一地一火吗?直接外接两根地线两根火线,然后一个喇叭用一地一火不就行了吗?为什么加继电器呢?
发表于 23-1-2014 12:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
正负线互换一个喇叭!线插错了
发表于 17-2-2014 21:13:24 | 显示全部楼层
火山 发表于 21-1-2014 18:13
看了楼上几位的意见都很好。喇叭插头是12伏电压,喇叭开关是控制打铁,就是说另外一侧的喇叭需要再接一个四 ...
接一个继电器是什么原因?1、防止电量损耗2、小电流控制3、保护电源?求解???
发表于 19-2-2014 10:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
继电器有很多用法
发表于 10-3-2014 12:17:12 | 显示全部楼层
可能搭铁线没好 或者续接
发表于 18-7-2014 21:06:13 | 显示全部楼层
学习了.谢谢...
发表于 2-9-2014 16:44:33 | 显示全部楼层
加个继电器,就能解决问题,
GMT+8, 28-7-2025 11:44 , Processed in 1.249782 second(s), 52 queries .
