  • 10592查看
  • 15回复
[车门] 有了外CAS,侧门门洞止口和背门门洞止口怎么做啊
发表于 15-12-2013 12:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,有了外CAS,侧门门洞止口和背门门洞止口怎么做啊,要考虑哪些东西,或有哪些经验值?
发表于 7-1-2014 22:13:57 | 显示全部楼层
我做车门的,门洞止口是车门设计的基准,一旦定下,不能轻易改动,一般结合竞标车和已有成熟车型主断面,综合考虑ABC柱及门槛截面型腔,还有人机,还有密封条的弯曲等等很多考虑因素,做出初版的止口面,再进行优化光顺,定这个需要很深的造纸啊,不是随随便便就应付的,要是定不好,后续返工量就大了
发表于 7-1-2014 22:54:01 | 显示全部楼层
例如窗框的那一个截面我们叫做T02A(前门)T02C(后门)
首先要各个区域给输入,门和附件的结构;玻璃面离窗框外板的距离;到内板的距离;玻璃导槽的形式(如果是一整根的话,那么GRC到内板上部要留3mm的间隙,方便电泳,如果是加强板,要考虑门框的刚度,看窗框要多宽)然后是门框条密封面到玻璃的距离因为内板外板和GRC形成的腔体越大窗框刚度越好,然后就是密封间隙了是12?13?还是15?或者其他(和密封条有关)然后向顶衬要输入,把总布置的头部空间,门洞线放进来,不干涉的情况下同时保证侧围腔体满足刚度要求。这样的话就差不多把这个位置的BRflange (止口边)定了。
这个BR边在Y方向上尽量不要扭曲,如果实在要扭曲的话,可以腰线上和腰线下进行过度
参与人数 1贡献值 +1 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 1 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-1-2014 17:24:01 | 显示全部楼层
首先要各个区域给输入,门和附件的结构;玻璃面离 ...
专业啊,如果是辊压窗框呢?
发表于 18-1-2014 20:57:33 | 显示全部楼层
bleach 发表于 12-1-2014 17:24
专业啊,如果是辊压窗框呢?
我没有亲自做过辊压窗框,但可以从几个方面说下我的看法:
首先我们要明确我们为什么要用辊压窗框?辊压窗框的断面是由滚轮辊出来,他的窗框材料利用率很高,窗框的样式可以通过调整滚轮和拉弯工艺实现,对于一个主机厂多种车型可以重复使用,有助于实现模块化,成本得到了控制,他的窗框可以做的很窄,对于造型发挥的空间更大。但是对于轻量化他没有什么贡献。
窗框越窄,窗框就要越厚,以满足刚度要求,其他方面应该差不多吧……
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 21-1-2014 21:54:21 | 显示全部楼层
用标杆车的关键位置断面控制,然后反复调整细化
    发表于 22-2-2014 22:12:00 | 显示全部楼层
    窗框部分比较容易理解,通常根据窗框断面结合密封间隙就可以推出来,但是前、后、下三处的止口具体怎么定的呢,能否再详细解释一下呢?
    发表于 17-3-2014 16:54:31 | 显示全部楼层
    首先我们要明确我们为什么要用辊压窗框?辊压 ...
    窗框式车门和一体冲压车门的成本问题,很难界定,一体车门,冲压,焊装拼接工序少,但是相应的模具,夹具设备都很大,投入费用较多,但主机厂自主控制供货量的能力提升。窗框式车门,窗框辊压件为零部件厂商供应,占用整条生产线,但是该生产线是可以调整,生产其他类似车型,可复制性强。在模具和夹具上省不少。总体上看,车销量好,两种都可以,具体就看标杆车了。如果销量很少,建议一体式车门,主机厂可自主控制。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-6-2014 11:00:30 | 显示全部楼层
    这就不是一句两句就说清楚了的
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-9-2015 08:26:22 | 显示全部楼层
    bleach 发表于 7-1-2014 22:13
    我做车门的,门洞止口是车门设计的基准,一旦定下,不能轻易改动,一般结合竞标车和已有成熟车型主断面,综 ...
    你qq多少了,我也是做开闭件的了,有空想你请教了(你在群里吗)
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-9-2015 08:27:26 | 显示全部楼层
    层主在群里吗(开闭件问题想你请教可以吗,你qq多少了)
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-10-2015 08:02:04 | 显示全部楼层
    大神收缴了呢  受教    我刚学biw  您能不能个分享一下白车身的数据资料呢  小弟想学习一下1277720956@qq.com
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-10-2015 18:47:08 | 显示全部楼层
    论坛里面果然有大神
    擦汗
    29-7-2015 21:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 17-4-2016 21:18:50 | 显示全部楼层
    看了高手的分析,对B-Rline有了新的认识
    21-10-2016 18:08
    发表于 21-10-2016 21:28:45 | 显示全部楼层
    止口边设计是一个很复杂的工程,前期一旦定下来,后期就不能随意更改。按照我们的方法,前期先根据造型确定前后门铰链、限位器位置,还有锁环的位置,然后根据这些安装面大体设定断面。断面需要考虑密封、车身空腔结构还有侧围部件、门内板的冲压工艺。上窗框处和门槛处主要也是根据断面定义止口位置。初步根据断面画出止口后,再调整止口使之光顺,并同步更新断面。
    GMT+8, 23-3-2026 20:38 , Processed in 0.552099 second(s), 46 queries .
