  • 2651查看
  • 11回复
怎么消除高海拔带来的低沸点问题
发表于 16-12-2013 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位设计达人怎么解决这个高海拔带来的低沸点的问题的?比如在海拔3000m的地方大气压力只有70kpa左右,在该压力下沸点是多少我不大清楚,但是肯定会降低,也就是说水箱很容易开锅,怎么消除该问题呢?
发表于 16-12-2013 13:58:18 | 显示全部楼层
冷却液加添加剂提高沸点可以吗?或者增加副水箱阀的开启压力?(柴油机油有副水箱汽油机不知道有没有)
发表于 18-12-2013 20:46:41 | 显示全部楼层
增加水箱盖的压力,在满足散热能力的情况下,改变冷却液匹配比。
发表于 26-12-2013 00:07:48 | 显示全部楼层
海拔高低和低沸点根本没联系:
1.海拔高低只影响进气效率,影响发动机工况。
2.冷却系统相对密闭,影响冷却系统内压力大小的是水箱盖上的蒸汽阀弹簧弹力。另外水箱盖上还有个空气弹簧阀,但作用是单向阀,在冷却系统压力低于外边大气压力时起到补充冷却液的作用。所以即使海拔变化,也不影响到冷却系统内的压力大小。
请LZ用心研究下水箱盖的构造吧!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 1 + 5
 楼主| 发表于 7-1-2014 16:13:47 | 显示全部楼层
公子哥 发表于 26-12-2013 00:07
海拔高低和低沸点根本没联系:
这位兄弟的说法我不能苟同,首先,水箱内部克服的压力是弹簧的压力和外部的大气压的总和,弹簧的压力确实不会变化,但是外部大气压力减小的话,系统内克服的压力也是会减小的。举例来说,水箱弹簧压力是100KPA,外部大气压是100KPA,系统需要克服的是100+100=200KPA,如果外部大气压减小为70KPA,那系统需要克服的压力是100+70KPA。
我觉得你是把表压和绝压的概念弄混了,你再仔细研究一下表压和绝压的概念吧。
坐等楼下达人回答。
发表于 8-1-2014 17:08:03 | 显示全部楼层
ququf 发表于 7-1-2014 16:13
这位兄弟的说法我不能苟同,首先,水箱内部克服的压力是弹簧的压力和外部的大气压的总和,弹簧的压力确 ...
工程机械的车是有高原型的,压力盖都改装了
 楼主| 发表于 9-1-2014 14:09:27 | 显示全部楼层
只增加压力盖的压力??风扇的进风量不也少了吗?发动机功率会降低,风道里用来冷却用的空气量也会降低,会降低冷却效果的。
发表于 17-1-2014 14:53:48 | 显示全部楼层
海拔高低和低沸点根本没联系:
海拔高低会影响沸点的。
即使冷却系统是闭式的,压力阀克服的压力是内外压力之差,当外界压力减小时,压力阀弹簧的弹力不变,所以冷却系统内部压力也会降低。
发表于 17-1-2014 14:57:22 | 显示全部楼层
ququf 发表于 9-1-2014 14:09
只增加压力盖的压力??风扇的进风量不也少了吗?发动机功率会降低,风道里用来冷却用的空气量也会降低,会 ...
但从沸点来说,主要靠压力阀的压力增加和更换冷却液来消除沸点降低的影响。
我认为风量减少的程度,影响不大。冷却效果要整体考虑,发动机功率降低散热量也会相应降低。对电子冷却风扇来说,风扇的功率不变,冷却效果影响不大。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-6-2014 09:44:56 | 显示全部楼层
    尽量降低机舱温度,不要达到高原沸点温度。
    发表于 10-7-2014 11:27:56 | 显示全部楼层
    副水箱口盖蒸汽阀在高原条件下肯定要变大,以增加系统压力防止冷却液沸腾,但空气阀要相应变小,防止系统压力变小压瘪散热器。
    发表于 10-7-2014 11:31:21 | 显示全部楼层
    关于风扇进风量减小的问题,风扇开启的时间只占整车寿命的10%左右,大部分时间风扇是不开启的。
    GMT+8, 16-6-2026 20:31 , Processed in 0.755074 second(s), 49 queries .
