  • 1570查看
[汽油发动机] ECU到底是怎么造出来的,有了控制策略怎么弄出ECU的程序来啊?
发表于 16-12-2013 16:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 17-12-2013 20:05:27 | 显示全部楼层
百度一下     你就知道
发表于 2-1-2014 10:50:30 | 显示全部楼层
应试是从各传感器得到的数值,然后通过对比优化,取最佳值,
发表于 3-1-2014 20:35:47 | 显示全部楼层
用Simulink设计出控制策略后,需要把Simulink模型用C语言描述出来整合到ECU里,不过这是另外一个职业,一般来说发动机工程师主要负责simulink的建模,然后有专门的软件工程师负责编译Simulink模型
发表于 4-1-2014 18:22:48 | 显示全部楼层
这是软件工程师干的活,matlab simulink只是为了建模方便,如果你对写代码精通,完全可以用C代码来写策略。即使上层逻辑是matlab,底层驱动还都是代码写的,代码有代码的优点。
    发表于 24-1-2014 11:22:46 | 显示全部楼层
    allerlafrance 发表于 3-1-2014 20:35
    用Simulink设计出控制策略后,需要把Simulink模型用C语言描述出来整合到ECU里,不过这是另外一个职业,一般 ...
    同意  同意你的看法
    GMT+8, 16-6-2026 10:44 , Processed in 0.694185 second(s), 44 queries .
