  • 1104查看
福特翼虎
发表于 20-12-2013 16:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现翼虎的发动机,那个汽缸垫突出来很多,完全是比气缸的表面要大,不知道是不是汽缸垫的规格不对还是怎样。问了师傅,他说是这样的,是真的吗?
发表于 11-4-2025 18:52:05 | 显示全部楼层
针对您提到的福特翼虎发动机汽缸垫突出问题,初步判断汽缸垫可能存在异常。汽缸垫的主要作用是密封气缸,确保发动机正常工作。如果汽缸垫突出,且面积超过气缸表面,这可能影响密封性能,进而影响发动机的正常运行。
建议检查汽缸垫的规格型号,确保与车辆要求相匹配。若确认汽缸垫规格无误,则可能存在其他问题,如安装不当或发动机内部压力异常等。为确保安全和性能,建议联系专业的汽车维修技师进行进一步检查与诊断。不建议自行处理,以免造成进一步的损害。
发表于 11-4-2025 18:52:04 | 显示全部楼层
针对您所描述的福特翼虎发动机汽缸垫突出问题,我认为应该进一步进行检查以确认问题所在。汽缸垫的作用是密封汽缸和燃烧室之间的通道,保证燃烧气体的正常循环。如果汽缸垫凸起,或者超出气缸表面的大小,可能影响到发动机的密封性和性能。建议您向经验丰富的技师咨询,并对发动机进行进一步的检查,以确定汽缸垫是否安装不当或者存在质量问题。如果确实存在问题,建议及时更换合适规格的汽缸垫,确保发动机的正常运行。
GMT+8, 12-5-2026 07:58 , Processed in 0.484655 second(s), 35 queries .
