  • 2303查看
  • 19回复
[设计匹配] 国内专家分析烧机油问题。。。。。。。。。
发表于 23-12-2013 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机体装配工艺问题:活塞与气缸壁间隙过大
编辑分析:发动机与其他零部件不同,它结构复杂、零件众多,不能单纯依靠机械化自动操作,而是需要人工组装完成。而在组装过程中,受工人技术水平等影响,运动部件的安装精度会有差异。
例如将活塞安装到汽缸内,原本需要小心翼翼地用工具夹紧活塞环,再将活塞慢慢推入汽缸。而据据编辑获知,部分生产线为了抢工期,用软锤直接将活塞敲入汽缸,造成安装误差增大,甚至脆弱零件在敲击中发生永久形变。这是装配工艺造成的质量隐患。
编辑分析:缸内直喷发动机的物理结构与传统气道喷射的发动机不同,燃油直接由气缸内的喷油嘴通过高压雾化喷到气缸内部,这一过程有别于气道喷射的发动机,所以在雾化过程中,会有部分燃油直接喷在缸壁上,稀释机油,将机油烧掉,但这归在正常的机油消耗范围中。
专家解答:缸内直喷发动机相对于传统气道喷射发动机来讲,机油消耗普遍都增大了,但是不会高出若干倍,至多高几个百分比。现如今在排放标准的制定上,同样是缸内直喷的柴油机,对于机油消耗的标准非常严苛,一旦机油消耗量过大,排放标准中的颗粒物含量这一指标肯定不会通过,所以在设计过程中,减少机油消耗量是很重要的前提。而在汽油机排放标准中,目前还没有相关的颗粒物含量标准出台,很多厂商就钻了法规的空子,对于机油消耗量不重视。
4、材料缺陷:采用铸铁缸体而没有采用铝合金缸体
编辑分析:以烧机油现象最为常见的TSI机型为例,国产TSI发动机并没有采用时下主流的全铝结构,而采用铝制缸盖、铸铁缸体的结构,也就是说气门以下的部分都为铸铁材质。铝制缸体与铸铁缸体的区别不仅仅在前者成本更高,前者还有自重更轻、散热更好等优良条件,这都为燃烧提供了更优越的工作条件。铸铁缸体是否在TSI发动机的特殊工况下更容易被磨损而导致机油消耗剧增,也是一大疑点。
专家解答:活塞材质多为轻质的铝合金材质,而缸体、缸套等材料采用铸铁等材质,二者热膨胀系数不同,相差约3倍,在设计制造过程中会留出较大的热膨胀间隙,当发动机工作在正常温度区间时,该缝隙会因热胀冷缩原理而缩小到合理的范围,此时发动机工作在最佳状态下。
而在国内城市实际驾驶条件下,车辆行驶缓慢、发动机转速低,造成气缸工作温度低于设计工作温度,造成活塞与汽缸内壁间隙较大,不仅动力无法完全发挥,还会造成机油的加大消耗。而如果是全铝结构,热膨胀率相等,此类问题就可以很大缓解。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-12-2013 15:27:06 | 显示全部楼层
    2、3、去哪里了?
    低转速下发动机水温容易升高,和楼主说的“气缸工作温度低于设计工作温度”有矛盾。
    专家解读是什么专家在解读?有出处好点。
    发表于 24-12-2013 10:50:08 | 显示全部楼层
    1里面将直喷机烧机油的原因归咎于燃油稀释缸壁机油,如果汽缸壁存在过多机油只能说明油环刮油效率低,即便是在非直喷发动机也会发生机油消耗量大的问题。4目前量产发动机只有极少数全铝发动机采用铝制缸套,绝大部分都采用的是钢制缸套,冷机状态下都会与活塞头存在较大的间隙。况且活塞与缸套间的密封是依靠活塞环来完成的而不是活塞头,所以就不存在因为膨胀系数不同导致机油大量消耗。这样的专家解读估计也就是忽悠一下,骗骗稿费罢了。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-12-2013 14:46:16 | 显示全部楼层
    那些专家?学过工程热力学没有?用饱和蒸汽分压力来解释,机油的蒸发。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-12-2013 03:31:00 | 显示全部楼层
    就这点问题全德国的专家导论了十几年没解决。中国的专家也吓参合。热力学没及格,该干啥干啥吧。别出来丢人啦。
    发表于 3-1-2014 14:32:44 | 显示全部楼层
    直接学习老外的就好了
    发表于 3-1-2014 21:43:44 | 显示全部楼层
    随风飘过,保留意见
    发表于 5-1-2014 20:58:13 | 显示全部楼层
    目前国内2.0以上排量的发动机全铝机身的并不多见,原因就是铝缸体无法满足大功率发动机所要求的刚度和强度。
    发表于 5-1-2014 21:00:40 | 显示全部楼层
    ly2ao 发表于 24-12-2013 10:50
    1里面将直喷机烧机油的原因归咎于燃油稀释缸壁机油,如果汽缸壁存在过多机油只能说明油环刮油效率低,即便是 ...
    机油稀释严重的话机油会越用越多。
    发表于 6-1-2014 09:33:11 | 显示全部楼层
    铝质缸体加上钢质缸套〔内壁镀铬或其它更耐磨、耐高温、高压〕是肯定的…
     楼主| 发表于 7-1-2014 07:38:12 | 显示全部楼层
    那么目前的缸套都有内层镀铬吗?谢谢
     楼主| 发表于 13-1-2014 10:33:22 | 显示全部楼层
    请问下机油在油壶里面存放多久会失效??
    发表于 22-1-2014 21:17:40 | 显示全部楼层
    逻辑混乱...
    发表于 7-2-2014 10:35:15 | 显示全部楼层
    见识了什么是砖家!!!
     楼主| 发表于 24-3-2014 15:30:54 | 显示全部楼层
    中国汽车工业就是砖家太多,专家太少。。。。。。。。。
    GMT+8, 8-11-2025 16:29 , Processed in 0.615376 second(s), 52 queries .
