  • 1130查看
  • 7回复
帕萨特水温高
发表于 29-12-2013 20:15:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特B51.8T水温表水显示正常。膨胀壶回水管带速回水慢加油回水家快,原地试车一切正常只要一跑车膨胀壶就往外串水    大家帮帮忙解绝一下   先谢谢了
发表于 29-12-2013 20:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
换个盖试试?来自: Android客户端
 楼主| 发表于 29-12-2013 21:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
换了  膨胀壶都换了   还是不好
发表于 29-12-2013 22:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
是不是窜气了
发表于 31-12-2013 20:35:20 | 显示全部楼层
看看是不是节温器的问题
发表于 3-1-2014 22:21:17 | 显示全部楼层
上路冒水应该是开锅了。可以从发动机冷却系统来分析,整个系统由水泵提供循环压力,简单点说有内循环和外循环。在温度较低时节温器关闭,此时为内循环,一般温度达到70度节温器就会开启此时就是外循环,外循环冷却液会通过水箱散热以保持发动机正常工作。 原地试车正常说明系统基本正常,一跑起来发动机温度升高,说明冷却系统的冷却能力低于发动机产热能力就会使冷却液温度升高以至于开锅。我能想到的第一反应就是管道堵塞。如果长期使用自来水当冷却液会导致冷却管道内部锈蚀脱落碎屑堵塞管道造成循环不畅,还有防水胶使用不当流入管道也会造成堵塞,这种情况也会导致开锅。也有可能是节温器坏了,节温器是控制内外循环的开关,如果是<冷车>发动就有回水那肯定是节温器坏了。希望对你有所帮助
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-12-2014 18:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
有空气,你看下空气排干净了没
发表于 22-12-2014 23:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
可能市节温器故障
GMT+8, 27-4-2026 18:03 , Processed in 0.414208 second(s), 43 queries .
