  • 972查看
472Fc发动机气门怎么调
发表于 31-12-2013 02:15:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台奇瑞优雅472Fc发动机,大修之后更换了气门,怠速不稳,加大油门一松油熄火,进气调到0.2,排气调到0.3,还是配不好,求教!排气管气味很辣,老是出现组1氧传感器电路故障码,求各位高手赐教!谢谢!
发表于 11-4-2025 16:37:06 | 显示全部楼层
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机的问题,调整气门是一个较为专业的操作过程。在确认更换了气门后仍然出现怠速不稳和加油门一松油熄火的情况,建议首先检查气门间隙是否正确,确保符合制造商的规格要求。此外,调整气门时不仅要考虑气门与气门的相对位置,还要考虑气门的开闭时间和时序,这些通常需要通过专业的诊断工具和经验来完成。至于排气管气味辣和组1氧传感器电路故障码的问题,可能需要进一步检查燃烧情况和排气系统是否存在问题。建议联系专业的汽车维修技师进行深入检查和调整,以确保发动机能够正常工作。
发表于 11-4-2025 16:37:08 | 显示全部楼层
针对您提到的奇瑞优雅472Fc发动机问题,首先确认气门更换后是否正确安装和调试。关于气门的调整,建议按照发动机制造商提供的标准维修手册进行操作。对于怠速不稳和加油门后松油熄火的问题,可能是由于气门间隙调整不当、点火正时不准确、喷油嘴问题或燃油压力不稳定等原因造成的。关于排气管气味辣和氧传感器电路故障码,可能与燃烧不完全、三元催化器问题或氧传感器自身故障有关。建议检查燃油供应系统、点火系统和相关传感器,确保正常工作。如问题仍未解决,建议联系专业维修站进行进一步检查与调整。
发表于 11-4-2025 16:37:04 | 显示全部楼层
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机的问题,调整气门是一个较为专业的操作过程,建议在了解基本操作之后再进行调整。一般来说,在更换气门后出现怠速不稳、油门加大后一松油就熄火的现象可能与气门间隙的调整不当有关。调整时需注意气门间隙的大小,以保证气门的正常工作。同时,组1氧传感器电路故障码的出现可能与排放系统有关,建议检查排放系统是否存在问题。建议到专业的汽车维修站进行检查和调整,以确保发动机的正常运行。如有需要,可进一步咨询专业汽车工程师或维修人员。
发表于 11-4-2025 16:37:07 | 显示全部楼层
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机的问题,调整气门是一个较为专业的操作过程。在气门调整之前,首先需要确保发动机已经冷却并处于正常工作温度。调整时,需要依据发动机的气门间隙调整指南来进行,以保证气门的正确位置和间隙。对于怠速不稳和加大油门一松油熄火的问题,可能是由于气门调整不当或点火系统等其他因素导致的。建议您在调整气门的同时检查点火系统和火花塞的工作状况。至于排气管气味辣和组1氧传感器电路故障码的问题,可能是与排放系统有关,需要检查三元催化器和氧传感器的状态。建议寻求专业汽车工程师的帮助进行诊断和修复。
发表于 11-4-2025 16:37:03 | 显示全部楼层
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机的问题,首先建议检查气门间隙是否正确,确保气门已经正确安装并达到技术要求。调整气门时,需要使用专业的工具和设备,确保调整准确。
关于怠速不稳和加大油门一松油熄火的问题,可能是由于点火系统、燃油系统或空气流量计等多方面因素导致。建议检查点火能量、喷油嘴工作情况及空气流量计的读数。另外,排气管气味辣可能是因为燃烧不完全,需要检查三元催化器是否工作正常。
针对组1氧传感器电路故障码,需要检查氧传感器的接线是否良好、电压是否正常,以及是否受到其他因素的干扰。建议从上述方面入手排查问题,如问题仍未解决,建议联系专业的汽车维修站进行检测和维修。
针对您提到的奇瑞优雅472Fc发动机问题,首先确认气门更换后是否正确安装和调试。关于气门的调整,建议按照厂家提供的维修手册进行,确保气门间隙、气门升程等参数设置正确。对于怠速不稳和加油门一松油熄火的问题,可能是由于点火系统、喷油系统或者混合气浓度等方面存在问题,建议检查火花塞、点火线圈、喷油嘴等部件。关于排气管气味辣和氧传感器电路故障码,可能是由于氧传感器损坏或者燃油品质问题导致,建议更换高品质燃油并检查氧传感器状态。如需更详细的诊断和解决,建议寻求专业汽车维修人员的帮助。
发表于 11-4-2025 16:37:05 | 显示全部楼层
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机出现的问题,调节气门时建议遵循以下步骤:
一、确保气门间隙调整正确,根据制造商的规格进行。
二、检查燃油系统压力,确保供油正常。
三、鉴于怠速不稳和松油门熄火现象,可能需要检查点火系统、喷油器工作情况及火花塞间隙。
四、关于排气管气味辣和氧传感器电路故障码,可能是由于混合气过浓或燃烧不完全导致的。需要检查三元催化器和氧传感器的状况,以及尾气排放是否达标。
综上,建议您前往专业的汽车维修站进行细致的诊断和调试,以便准确找出问题所在并进行修复。
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机问题,首先建议检查气门间隙是否正确,确保气门与气门座匹配良好。调整气门时,需按照发动机制造商提供的标准步骤进行,建议参考相关维修手册或使用专业工具进行。此外,怠速不稳和排气管气味问题可能与燃烧不完全、点火系统问题或燃油供应问题有关。建议检查火花塞、点火线圈及喷油器的工作状况。关于组1氧传感器电路故障码,可能是氧传感器本身或其电路出现问题,建议进行诊断仪检查,以确定具体故障并进行修复。如问题仍未解决,建议寻求专业汽车工程师帮助。
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机问题,首先建议检查气门间隙是否正确,确保气门与气门座匹配良好。调整气门时,建议使用专业工具,确保调整准确无误。关于怠速不稳和熄火问题,建议检查点火系统、燃油系统和空气流量传感器等,确保工作正常。此外,排气管气味辣可能是由于燃烧不完全导致的,建议检查火花塞、喷油嘴等部件是否工作正常。关于组1氧传感器电路故障码,建议检查氧传感器及其电路连接,如有损坏需及时更换。综上所述,建议您前往专业维修站进行故障诊断和修复。希望以上建议能对您有所帮助。
针对您提到的奇瑞优雅472Fc发动机问题,首先确认气门更换后是否正确安装和调试。关于气门的调整,建议按照发动机维修手册的指导进行操作,确保气门间隙、气门升程等参数调整得当。针对怠速不稳和松油门熄火问题,可能与点火系统、燃油系统以及空气流量传感器等有关,建议检查这些部件的工作状态。关于排气管气味辣和氧传感器电路故障码,可能与燃烧不完全、后处理系统问题有关,需要检查三元催化器等后处理装置是否工作正常。如需准确调整气门,建议寻求专业汽车工程师或专业维修技师的帮助,以确保发动机性能和安全。
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机的问题,调整气门是一项技术较为复杂的任务。在更换气门后,若出现怠速不稳、加大油门一松油熄火的现象,建议首先检查气门间隙是否正确,确保气门与座匹配良好。关于进排气门的调整,建议参考发动机维修手册中的具体步骤进行。此外,排气管气味辣可能是由于燃烧不完全或油/气混合比例失调引起。建议检查点火正时、喷油器工作状况及燃油质量。关于组1氧传感器电路故障码,也需要关注电路连接和传感器本身是否良好。建议进行故障诊断时,使用专业工具和设备,结合制造商的技术规范进行维修调整。如需更深入的帮助,建议联系专业的汽车修理厂或技术人员进行指导。
针对您所描述的奇瑞优雅472Fc发动机的问题,调整气门是一个复杂的过程,需要专业的知识和技能。在您已经更换气门并遇到怠速不稳、加大油门一松油熄火等问题的情况下,建议您按照以下步骤进行排查和调整:
1. 确认气门间隙是否正确,如有问题需重新调整。
2. 检查点火正时是否正确,若不正时需要重新调整。
3. 检查氧传感器的位置和工作状态是否正常,若有问题需要处理或更换。
针对您遇到的排气气味问题,可能涉及燃烧不完全等问题,需要检查燃油系统、点火系统和发动机控制单元等部件是否正常工作。建议您寻求专业汽车工程师的帮助进行进一步的检查和调整。
针对您提到的奇瑞优雅472Fc发动机气门调整问题,首先确认更换的气门及相关部件是否均为正品,质量过关。调整气门时,需确保按照厂家规定的步骤和参数进行。
关于怠速不稳及加大油门后松油熄火的问题,可能不仅仅是气门调整的问题,也可能涉及点火系统、喷油系统、燃油压力等。建议先进行基本的气门调整,再对发动机其他系统进行检查。
排气管气味辣及组1氧传感器电路故障码,可能与发动机燃烧不完全或氧传感器本身问题有关。建议先检查氧传感器工作是否正常,同时检查发动机燃烧情况。建议前往专业维修站进行全面检测与诊断,以便准确找出问题并解决。
针对您提到的奇瑞优雅472Fc发动机问题,首先确认气门更换后是否正确安装及气门间隙调整是否符合标准。怠速不稳和松油熄火可能与气门调整不当有关。关于气门调整,建议按照维修手册的规格进行调整,确保气门正确匹配。
关于排气管气味辣和组1氧传感器电路故障码,可能是由于燃烧不完全或后处理系统问题导致。建议检查点火正时、燃油供应系统以及排气管路,确保正常工作。同时,重置或检查氧传感器,确保其性能正常。
如问题仍未解决,建议寻求专业汽车工程师或技师帮助,进行更深入的诊断和修复。希望以上建议能对您有所帮助。
GMT+8, 25-6-2026 05:04 , Processed in 0.579013 second(s), 47 queries .
