  • 2843查看
  • 16回复
发动机活塞环会旋转吗
    发表于 1-1-2014 21:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有人知道 发动机的活塞环在发动机工作的时候会不会旋转吗
    发表于 2-1-2014 16:21:06 | 显示全部楼层
    移位肯定有,但是干嘛旋转
    发表于 5-1-2014 21:22:45 | 显示全部楼层
    理想状态下活塞环是在活塞环槽内旋转的。
    发表于 15-1-2014 20:34:22 | 显示全部楼层
    活塞环是一定的速度在旋转的
    1-8-2015 16:22
    发表于 16-1-2014 16:51:19 | 显示全部楼层
    我想不会转的吧,不是说装环的时候环口方向装错位置会烧机油的吗?如果转的话那不是会烧机油?
    发表于 16-1-2014 21:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
    会转的,受到4个力作用来自: Android客户端
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-1-2014 22:49:27 | 显示全部楼层
    设计时,尽量按照不旋转
    现实中会有这种不规则的转动
    受力太复杂、多变
    发表于 22-1-2014 20:46:09 | 显示全部楼层
    应该是转动的
    发表于 2-3-2014 14:05:36 | 显示全部楼层
    很负责任地说:会旋转的     往复和旋转运动的活塞环,依靠气体或液体的压力差,在环外圆面和气缸以及环和环槽的一个侧面之间形成密封。
    发表于 4-3-2014 22:48:20 | 显示全部楼层
    活塞在上下往复运动的时候 由于活塞话受往复运动影响 和 气流影响 会有转动的迹象
    发表于 5-3-2014 09:58:18 | 显示全部楼层
    会旋转,一环二环大小不一,张紧力不一样。旋转量也不一样。对口的时候也是有的。正常情况下对口后会继续旋转的。平时说的对口,是指两环对口后因某种原因两环不再错开。一直对口,就会烧机油。
    24-6-2015 09:52
    发表于 8-3-2014 00:38:10 | 显示全部楼层
    正解,主要是利用活塞环的张力来起密封作用,防止窜机油,活塞环与活塞之间有间隙,受力的作用应该会旋转
    发表于 22-3-2014 19:48:06 | 显示全部楼层
    又增加了一点知识,O(∩_∩)O谢谢各位高手
    难过
    15-10-2015 21:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-10-2015 20:18:02 | 显示全部楼层
    会旋转的,有测试过,1小时2~12rpm!
    在活塞环槽侧面装了感应头!
    发表于 8-10-2015 16:41:59 | 显示全部楼层
    必须要旋转
    GMT+8, 27-4-2026 16:18 , Processed in 0.693786 second(s), 52 queries .
