  • 1501查看
请教!传动比与发动机转速的问题
发表于 3-1-2014 22:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下两个问题我上网查了很多 资料不多而且说得都很简单 想了很多思路但都想不通 所以请各位帮忙解答一下 多谢!
1:为什么低挡换高挡后发动机转速会降低 而高挡换低挡时发动机转速会提高(难道和主动齿轮的大小有关系吗?)
2:为什么从高速挡直接切入低速挡 在离合器结合时会有强烈的顿挫感 而从2挡直接切入5挡时 顿挫感比较小(我觉得是转速差的问题 但是很思路很含糊)
    发表于 5-1-2014 20:35:15 | 显示全部楼层
    1、搞清楚发动机的特性;搞清楚变速器和发动机的匹配;就会知道为什么低档进高档发动机转速不会迅速提升了;而发动机在车速的推动下,惯性的原理使得发动机转速会提高。
    2、在高速时发动机的动力和车子的惯性力量,就摧残离合器了,这个时候离合器就是唯一作为缓冲的地方,不管在那个档位操纵不正确就会产生这些不应该发生的问题,一定要搞懂否则你的车子寿命会大打折扣。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 7-1-2014 22:21:31 | 显示全部楼层
    这两个问题都跟变速箱的速比变化直接相关啊,升档意味着速比从大变小,而整车惯量大,车速在换挡过程可以视为不变,因此变速箱速比变小后,必然发动机降低转速。降挡是一样的,必然升转速,至于顿挫感是因为你速比增大太多,发动机只能靠离合器活生生的摩擦把发动机转速扯上去,如果你降挡时候加油,可以消除这个顿挫感,或者不要一次降太多挡。
    发表于 23-1-2014 23:38:27 | 显示全部楼层
    1、车速变化很小,几乎不变例如30km/h,低档位传动比大例如15,车速推到发动机30*1000*2*pi*R/60*15,当切换到高档传动比小假设10,,30*1000*2*pi*R/60*10,,明显高档转速低。
    2、高档降低挡,低档时,离合器侧转速要比高档高,如果不加油,此时发动机转速比离合器转速低,此时发动机阻碍车辆前进,如果高档换抵挡,挂好挡后,先加油,等发动机转速等于或高于离合器转速,然后结合,顿挫就会少一些。
    GMT+8, 16-6-2026 05:32 , Processed in 0.626247 second(s), 40 queries .
