  • 1322查看
  • 7回复
[汽油发动机] 请教关于发动机怠速的问题?
发表于 6-1-2014 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速时 是利用怠速控制阀来调节空气的进气量 然后ECU根据进气量的大小来调节喷油量 此时排出的废气味道比较难闻 是因为发动机温度较低可燃混合气没有完全燃烧所致 还是说此时的喷油量要高于ECU根据进气量所计算出的喷油量呢?(有点绕嘴)我觉得第二种不太可能吧 应该是第一种
发表于 7-1-2014 13:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
这要看此时发动机处于何种工况。外部原因有很多。比如在暖机工况时,水温较低,发动机会对喷油量进行补偿,有水温修正,进气温度修正,且发动机不进入闭环控制。此时lambda大于1。属于浓混合气。且缸内温度较低,种种原因造成燃烧也不完全。你说的两种原因都有。
发表于 7-1-2014 15:38:10 | 显示全部楼层
发动机不同工况时,空燃比不一样,确定每个工况的空燃比就是标定目的之一;
冷机时,燃烧室和混合气温度都低,点火会比较困难,需要适当减小空燃比,及加浓混合气,就必然导致燃烧不完全。
个人认为应该不是第二种原因。
 楼主| 发表于 9-1-2014 17:44:52 | 显示全部楼层
冷机时,燃烧室和混合气温度都 ...
恩!和楼上朋友的意见一样 谢谢!
    发表于 24-1-2014 11:11:04 | 显示全部楼层
    xiangwei 发表于 7-1-2014 13:06
    这要看此时发动机处于何种工况。外部原因有很多。比如在暖机工况时,水温较低,发动机会对喷油量进行补偿, ...
    lambda>1为什么是浓混合气啊?
    发表于 8-3-2014 20:21:42 | 显示全部楼层
    宝宝13142宝贝 发表于 24-1-2014 11:11
    lambda>1为什么是浓混合气啊?
    lambda就代表空燃比
    发表于 12-3-2014 22:41:38 | 显示全部楼层
    lambda<1代表浓混合气
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-3-2014 10:42:36 | 显示全部楼层
    同意2楼的观点,楼主说的第二种原因是始终存在的,在怠速和急加速等工况,ecu始终供给的是浓混合气;而第一种原因短时性的。
    GMT+8, 10-11-2025 18:20 , Processed in 0.662668 second(s), 44 queries .
