  • 1450查看
请教 功率=扭矩*转速
发表于 10-1-2014 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据公式得知 功率一定的情况下 扭矩越大 转速越小 我怎么觉得这个转速不是指的发动机转速 而是指的变速器输出轴的转速呢?请教各位!
发表于 10-1-2014 23:05:31 | 显示全部楼层
通常说扭矩一般指的是发动机输出的扭矩,其计算公式为 T=9549*P/n,功率和发动机转速一定的时候,发动机输出到变速器的扭矩一定,而变速器的速比如果不一样,在变速器输出轴的力矩就不一样
也就是说,当发动机转速和扭矩一定时,其功率也一定。而此时变速器速比大,则变速器输出轴转速小,变速器输出轴的力矩就大,而扭矩却是一定的
不知道这么说LZ能理解否?
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 12-1-2014 19:46:38 | 显示全部楼层
转速越小,扭矩越大,这就是车上坡为什么要降速。
    发表于 18-1-2014 10:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
    都是功率一定,功率不变了,p=T*W
    发表于 18-1-2014 10:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
    发动机功率不是定值,随油门变化的。与变速箱传动比无关。你所说的是抵挡轮上扭矩相对大一点。高档如果油门大,轮上扭矩可能大于低档小油门时。
    GMT+8, 16-6-2026 05:33 , Processed in 0.722529 second(s), 42 queries .
