  • 1420查看
关于发动机转速的问题 不是很明白!
发表于 10-1-2014 18:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么低挡扭矩大时 踩油门发动机转速提升快 高挡扭矩小时踩油门发动机转速提升慢呢?我知道应该是齿轮比的原理 但是对比以上问题时还是比较含糊 请各位帮忙更细的解释一下吧 谢谢!
发表于 12-1-2014 20:37:18 | 显示全部楼层
高档时发动机转速本身就高啊,转速肯定提升得慢些,与发动机的特性有关,拿个发动机特性曲线看就清楚了。
    发表于 18-1-2014 10:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
    低档传动比大,扭矩相对大,踩油门加速快,相同时间加速快,车速高,推到发动机那边转速上升快。反之......
    发表于 7-2-2014 22:53:14 | 显示全部楼层
    变速箱在低档,后备功率较大,汽车行驶的加速度也较大,车速可以很快的提高,从而发动机的转速会迅速提高。
    变速箱在高档位时,后备功率教小,汽车行驶时的加速度不大,车速提高较慢,所以发动机的转速提高要比变速箱在低档时要慢。
    发表于 8-2-2014 11:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
    总而言之 ,踩油门速度及幅度相同情况下,低档传到轮胎的扭矩大。
    发表于 9-4-2014 23:43:01 | 显示全部楼层
    发动机本身的特性啊。。。
    GMT+8, 10-5-2026 11:51 , Processed in 1.268693 second(s), 45 queries .
