  • 1145查看
[求助] 制动盘安装面平面度
发表于 11-1-2014 09:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动盘与车轮哈头配合的面的平面度要求是多少,安装面挖心或者鼓肚,对制动盘的使用性能有没有什么影响,请各位前辈指教。
    9-1-2024 18:51
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 16-1-2014 16:01:11 | 显示全部楼层
    这个有专业基本要求,但是不同的主机厂,要求不同。主机厂一般来说要求的比较高,但是也要看装配工艺和检测工艺能否保证。如果DTV不合格,最明显的特征就是会导致制动抖动。
    发表于 20-4-2014 00:02:13 | 显示全部楼层
    1.一般情况两者通过螺栓紧固装配到一起。然后按跳度检测不超过0.02mm,否则容易引起制动抖动;
    2.安装面挖空或是鼓肚一般是没有问题的,这个前提是两者的接触面积大小必须进行校核计算;因为两者的紧固螺栓的提供的预紧力一定的话,接触面积越大提供的摩擦力矩就越大,否则两者在紧急制动时发生相对错动,轻者引起一系列问题,如制动抖,紧固螺栓力矩衰减,更甚者是螺栓断裂等
    GMT+8, 17-4-2026 19:32 , Processed in 0.454917 second(s), 38 queries .
