  • 1002查看
  • 7回复
关闭车钥匙电子扇转大概20秒
发表于 12-1-2014 21:04:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆比亚迪F3一关闭钥匙管空调的电子扇转大概20秒,大家帮忙分析一下。
发表于 12-1-2014 23:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
这是正常的,因为刚熄火水温还高温,但水泵停了水是不流动的,这样水温传感器位置的水冷却就慢了,故风扇要转一定时间;但每次都是这样的话,你还是检查一下水箱散热问题了。
发表于 12-1-2014 23:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 12-1-2014 23:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
确定是空调风扇?
发表于 13-1-2014 12:12:11 | 显示全部楼层
让发动机降温的 正常
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-1-2014 09:03:01 | 显示全部楼层
    正常的,投影仪开关后不断电源的话风扇不也要转一会才听嘛,散热
    发表于 23-1-2014 22:00:07 | 显示全部楼层
    试一下把水温传感器插头拔掉
    发表于 24-1-2014 07:56:46 | 显示全部楼层
    楼上的 需要检查发动机的实际水温,如果低于风扇开启温度,那就是线路或者硬件有问题了,因为如果线路断开的话有些车,默认为发动机高温强制风扇开启,不知道比亚迪是否这样设计的 ,如果每次关掉钥匙都工作20秒 我觉得极有可能是电路电器的原因
    GMT+8, 27-4-2026 07:25 , Processed in 0.811929 second(s), 42 queries .
