  • 1021查看
发动机无法启动
发表于 12-1-2014 22:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有路虎发现3,06年款4.0V6发动机无法着车。首次的检查情况是这样的,一缸和六缸点火,其余一律不点火,凸轮轴位置传感器正常,曲轴位置传感器正常,供油系统正常;启动时,发现起动机拖转速度较正常发动机慢点,但是没问题。第一次怀疑ECM线束老化,更换了ECM点火系统的线束,故障依旧。第二次怀疑曲轴位置传感器飞轮盘有问题,更换飞轮,故障依旧。昨天把ECM拿去修了,今天换上去,故障依旧!
现在无从下手了,请各位提点提点!!!说不定从中找到问题!
发表于 12-1-2014 23:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
老兄,只有1、6缸点火,我个人认为是电脑无法判缸(可能是曲轴和凸轮信号不同步),所以我建议你还是分别单拔凸轮、曲轴传感器试试看,祝你好运!
 楼主| 发表于 12-1-2014 23:12:59 | 显示全部楼层
雪雪狼雪雪狼 发表于 12-1-2014 23:06
老兄,只有1、6缸点火,我个人认为是电脑无法判缸(可能是曲轴和凸轮信号不同步),所以我建议你还是分别单拔凸 ...
试过了!故障依旧啊!补充一下,点火只点一下!
发表于 15-1-2014 10:32:51 | 显示全部楼层
老兄,起动机拖动转速慢,你怎么判断没问题?有可能拖动转速太低,达不到ECU设定的启动转速,就不点火了
    1-8-2015 16:22
    发表于 15-1-2014 18:15:14 | 显示全部楼层
    可能是防盗上锁了,祝你好运
    GMT+8, 27-4-2026 10:28 , Processed in 0.509656 second(s), 38 queries .
