  • 4698查看
  • 20回复
[冷却与润滑] 机油中含水
发表于 13-1-2014 07:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5积分未解决
一款 DCI11发动机 司机检查发现 机油中有水   但是不是很严重就只有在油表尺    尺尖上有一丝一丝 的白色条状物,然后我们对其检查。对发动机做加压实验   未发现有漏水  处      急求大神   有没有遇到这种情况的   是怎么解决的
    发表于 7-2-2014 13:46:57 | 显示全部楼层
    你好,我们做了很多年的油气分离器,在柴油机的机油里含水还是第一次听说,我推断有两点:
    1.柴油是否含水
    2.进气系统是否潮湿。
    3.人为原因
    回复
    发表于 26-2-2014 17:06:02 | 显示全部楼层
    低温天气冷,缸盖罩,迷宫等等地方由于排气不是很通畅,容易凝结形成水,从而进入机油里面。气温高时是否有出现呢?
    回复
     楼主| 发表于 28-2-2014 23:28:43 | 显示全部楼层
    zhouchery 发表于 26-2-2014 17:06
    低温天气冷,缸盖罩,迷宫等等地方由于排气不是很通畅,容易凝结形成水,从而进入机油里面。气温高时是否有 ...
    DCI11发动机是强制排废气 在发动机油泵齿上有一个油气分离风扇!
    回复
     楼主| 发表于 28-2-2014 23:30:50 | 显示全部楼层
    1.柴油是否含水 ...
    你说的这几个情况我也考虑过 我觉得可能性很低
    回复
    发表于 12-3-2014 14:15:51 | 显示全部楼层
    检查一下缸体顶面,缸盖底面是否有缺陷,检查汽缸垫是否有缺陷。此处水密封失效也会到机油系统中。
    回复
    发表于 24-3-2014 15:42:03 | 显示全部楼层
    你好,我们在主机厂做台架实验发现,油气分离器的回油如果高于油底壳的液面,机油中会存点水分。
    回复
     楼主| 发表于 2-4-2014 21:06:36 | 显示全部楼层
    哦 这个到有点像    不知道你们做的是什么发动机啊
    回复
    发表于 4-4-2014 08:21:21 | 显示全部楼层
    493    2.0t   1.6t  柴油机
    回复
     楼主| 发表于 4-4-2014 19:32:29 | 显示全部楼层
    轻卡的,有没有这些发动机的具体数据 啊!!!
    回复
    发表于 15-4-2014 20:55:24 | 显示全部楼层
    最近碰到机油品质不合格,既有感觉像水一样没多大粘度
    回复
    发表于 3-8-2014 18:42:22 | 显示全部楼层
    有可能是冷凝水
    回复
    发表于 12-8-2014 21:37:36 | 显示全部楼层
    如果水里有机油,则考虑机油冷却器坏掉,如果没有,则考虑气缸垫,还有阻水圈
    回复
    发表于 13-8-2014 22:12:17 | 显示全部楼层
    首先从设计的角度上讲,油气分离器的回油是要低于机油液面的,有的甚至还要加入单向阀。
    从发动机本体上将,我想问一下,你的车运行多长里程,以前常使用什么牌号的机油?最近是不是特意变更了机油的牌号,还有就是多久进行一次保养?是否进行过大修?
    由于错误的使用机油,不当的保养,长时间的高负荷运转磨损,都会导致发动机燃气窜入曲轴箱,部分燃气会凝结成水滴漂浮在液面上,机油尺是比较容易聚集的地方。
    此外还有发动机是否带有增压器?水箱中有没有见到油膜出现?安装增压器就应该有机油冷却器,密封稍有不严就会有渗漏,也就是说水箱中也应该见到油膜。
    当然还有进气系统也要检查一下,因为曲轴箱一般都是和进气管相连的,如果你车辆行驶的去相对湿度比较大,经常下雨,那么有些轻微的水雾进入曲轴箱也是正常的。
    也就是说你要想找到准确的问题所在就必须按照步骤一步步来,有些问题不是说你给曲轴箱油道打压就能检查出来的,是要经过一步步判断否定后才能最终判定是哪里的问题。
    回复
    发表于 23-8-2014 23:13:40 | 显示全部楼层
    ;机油散热器,水冷的涡轮增压, 都有可能,
    回复
    GMT+8, 24-3-2026 23:40 , Processed in 0.490427 second(s), 51 queries .
