  • 1345查看
[求助] 本田锋范故障码
发表于 16-1-2014 00:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
51-05扭矩传感器线圈故障。(指的是电子方向机上的马达吗?)
31-20左侧侧面安全气囊气体发生器电阻增大
41-11左前碰撞传感器无信号
请教师傅以上原因与解决方法?
发表于 11-4-2025 13:43:00 | 显示全部楼层
针对本田锋范出现的故障码:
1. 故障码 51-05 扭矩传感器线圈故障:可能涉及电子方向机的马达或其相关传感器线圈。建议检查马达连接及线圈,如有损坏需及时更换。
2. 故障码 31-20 左侧侧面安全气囊气体发生器电阻增大:意味着安全气囊气体发生器的电阻出现异常,可能影响到安全系统的正常运作。需要检查气体发生器的电阻,并依据实际情况进行维修或更换。
3. 故障码 41-11 左前碰撞传感器无信号:意味着左前碰撞传感器未能正常发送信号。需检查传感器的连接及功能,如有损坏需及时更换。
建议尽快到本田授权维修站进行专业检修,确保车辆安全性能。以上内容仅供参考,具体解决方案还需依据实际车况进行制定。
针对本田锋范出现的故障码:
1. 故障码 51-05 扭矩传感器线圈故障:可能涉及电子方向机的马达或其相关传感器线圈。建议检查马达的连接和线圈,如有损坏需及时更换。
2. 故障码 31-20 左侧侧面安全气囊气体发生器电阻增大:这可能是气体发生器内部电阻异常增大,需检查并更换气体发生器。
3. 故障码 41-11 左前碰撞传感器无信号:可能由于碰撞传感器损坏或连接问题导致,应检查传感器的连接和性能,如有必要则更换传感器。
建议进行详细的诊断与检查,由专业维修人员处理。针对具体故障,更换相应部件是常见的解决方法。
GMT+8, 23-8-2025 18:04 , Processed in 0.345590 second(s), 37 queries .
