  • 2827查看
  • 14回复
[底盘电器] 蓄电池亏电原因
发表于 16-1-2014 13:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教轿车蓄电池亏电原因
发表于 27-1-2014 08:49:45 | 显示全部楼层
我发表下自己的一些浅薄看法:
1. 因为汽车上一些用电器,是常电,你不打开钥匙开关也能供电,这部分如果你漏关或者有消耗可能造成漏电。
2.气候变化有可能也造成你觉得漏电现象,温度低的话,对蓄电池有影响。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 10-2-2014 11:34:07 | 显示全部楼层
    1、可以去试试检测下暗电流多少。
    2、蓄电池是否出现漏液
    发表于 12-2-2014 12:49:46 | 显示全部楼层
    1、整车静电流,是否超出蓄电池承载范围;
    2、气候原因,天气过于潮湿,导致电解液化学成分出现变化,及电池是否出现漏液
    发表于 17-2-2014 15:12:11 | 显示全部楼层
    ECU低功耗没做好;
    整车用电管理没做好;
    线束等老化增加耗电;
    发表于 23-2-2014 14:47:03 | 显示全部楼层
    学习,大家都是好老师
    20-7-2016 10:00
    发表于 24-2-2014 22:07:20 | 显示全部楼层
    啥叫按电,是静电吗
    发表于 26-2-2014 22:51:37 | 显示全部楼层
    首先要分清车辆亏电的工作状态是 在工作情况下 还是在静态情况下,不同的情况下,原因不同。
     楼主| 发表于 3-3-2014 11:57:42 | 显示全部楼层
    asiania 发表于 24-2-2014 22:07
    啥叫按电,是静电吗
    静态电流,俗称暗电流
     楼主| 发表于 6-3-2014 16:46:20 | 显示全部楼层
    经过查找原因,发现发生问题车辆有两种馈电原因。
    1.蓄电池由于长期载低温环境下放置不用,导致电池性能下降,已无法满足正常使用
    2.部分车辆某些控制器设计有问题,锁车状态下未休眠,或者静态电流过大,导致蓄电池耗电过快
    29-7-2016 13:38
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-5-2014 14:25:28 | 显示全部楼层
    都是亏电亏多了,充电又充不进去  新车时间放长了又不拔负极 不坏才怪呢
    擦汗
    7-3-2020 12:27
  • 签到天数: 8 天
    发表于 16-5-2014 15:00:03 | 显示全部楼层
    国内主机厂像一汽轿车,用的起动型蓄电池一般为铅酸蓄电池。其主要结构由正负极板、隔板、电解液、外壳、联条和极桩等组成。12V系的蓄电池由六个单格电池串联而成,每个单个电池的额定电压约为2V。
    1.极板    极板是蓄电池的核心部件。极板分为正极板和负极板,由删架与活性物质组成。删架是由铅锑合金制成。锑的含量一般为5%-7%,加锑的目的是为了提高删架的机械强度和改善浇铸性能。但是,加锑会加速氢气的析出,产生自放电,加剧电解液的消耗,缩短蓄电池的使用寿命。因此国内现在用低锑或无锑栅架。所以蓄电池长期放置不用,也会出现馈电的现象。
    2.静态电流:当车四门两盖(发动机盖与后备箱盖)闭锁状态下,BCM会通过CAN总线让整车电子负载(ABS、PKE、BCM等)进入休眠状态,此时静态电流值一般不超过120mA,因此,如果家用车打算长期不开,最好先将蓄电池正负极搭铁线束端子取下,再用机械锁钥匙全车闭锁。
    发表于 16-5-2014 17:22:58 | 显示全部楼层
    受教了,知道了原因,请问一般暗电流在多少是常规状态?电路设计过程中有哪些忌讳?如果采取不当会导致严重馈电。
    发表于 15-10-2014 16:03:33 | 显示全部楼层
    学习。不错。。。。
     楼主| 发表于 4-12-2014 16:47:54 | 显示全部楼层
    camel2266 发表于 16-5-2014 17:22
    受教了,知道了原因,请问一般暗电流在多少是常规状态?电路设计过程中有哪些忌讳?如果采取不当会导致严重 ...
    比较简单的讲,整车停放20天后仍能整车启动,所允许的静态电流值,就是你应该要求值
    GMT+8, 20-4-2026 22:19 , Processed in 0.475083 second(s), 53 queries .
