  • 730查看
catia r20安装教程
发表于 16-1-2014 19:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA P3 V5R20安装方法
解压后
第一步:打开达索CATIA P3 V5R20安装主程序文件夹,在安装文件夹里查找这
个文件;
第二步:找到之后双击它,进入安装界面,出现欢迎使用安装程序直接点击下一步;
第三步:会出现也是一个窗口节点锁许可证,不要管它直接下一步;
第四步:这时会出现CATIA V5安装路径,开始电脑会显示C盘符,你要把这里C,改成D,后面不要管它,让系统默认就行了,直接下一步。但是它会提示你D盘下没有这个文件,是否有创建,点击是就行了;
第五步:又出现一个窗口是运行时环境变量的文件,系统会默认C盘下安装,这个就不要改了,直接下一步,但是会弹出确认目录创建,点击是就行,创建该目录;
第六步:出现提示请选择安装类型,选择完全,在单机下一步; 第七步:这里啥也不需要改动,点击下一步; 第八步:这里啥也不需要改动,点击下一步; 第九步:这里也是啥也不需要改动,点击下一步; 第十步:系统如果默认的是全选,就直接下一步;
第十一步:这个界面会提示你是否安装联机文件,不要选择,直接下一步就行; 第十二步:点击安装就行;
第十三步:就慢慢的等着吧,大约需要20分钟的时间吧。
第十四步:系统会提示希望现在启动,但是不要选择启动,点击完成就行。
第十五步:破解:在破解文件夹里找到把它复制,去找CATIA
V5安装到D盘主程序而不是安装程序,路径是D盘--再去找找到这个文件(program Files),找到这个文件夹打开(Dassault Systemes)文件夹就是CATIA主程序了,双击它,会出B20文件夹,再双击它,会出现intel a,再双击这个文件夹,会出现里面有一个code文件夹,再双击它,后在文件夹里再找bin文件,在双击它,这个是时候打开的就是我们要找的文件了,刚才复制了破解文件 JSOGROUP.dll,把它粘贴到我们打开的bin文件中,替换原来的文件,会出现提示点击是就行。
第十六步:升级安装完了程序,打开升级包会出啊SP52005这个文件夹,再双击
这个文件夹后查找里面的INTEL文件,双击打开,在面查找要升级程序
找到这个文件后双击进入升级界面点击下一步,
第十七步:后会出现正在运行进程不管他点击是就行,在点击下一步;
第十八步:要升级的文件主程序,里面有个自动落实,把他选上就行,点击下一
步;
第十九步:点击安装就行。
第二十步:等待安装,时间大约在2-5分钟左右吧;
第二十一步:这时安装程序装完了,但是不要马上启动CATIA V5. 第二十二步:重复第十五步的内容,完成后就可以打开CATIA V5了。
GMT+8, 25-5-2026 13:45 , Processed in 0.258861 second(s), 31 queries .
