  • 1924查看
  • 14回复
一辆车经常性亏电,特别是早上打不起来什么原因
发表于 16-1-2014 21:38:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆车经常性亏电,特别是早上打不起来是什么原因?
发表于 16-1-2014 21:54:26 | 显示全部楼层
1,看看电瓶用的年头,测测漏电
发表于 18-1-2014 20:33:17 | 显示全部楼层
在考虑电瓶老化更换之前要
1检查发电机(开启大灯空调,电工量电压)
2安装了防盗等,晚上用电大或接线不好。
3电瓶线有老化锈迹,电阻大,接线松(火线,搭铁),各个线头虚接。
我的大车就是老是不够电,但早上启动还勉强过得去,前几天自己弄一下各个线头,刮一下铜绿灰尘,砂纸抹一下,拧紧。良好如初。
发表于 21-1-2014 14:07:32 | 显示全部楼层
经常亏电的话看看发电机是不是发电量不足了,可以在车运行的时候测一下电瓶电压,正常应该在14V左右,上下浮动不超过0.5V;早上打火前先看下电瓶电压,正常应该在12.6V,如果比这个低的话就存在漏电的现象,就需要去检查了。
   冬天早上起车困难不一定的电瓶的原因,也有可能是机油或发动机的问题
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-1-2014 12:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
同意3,5楼的      ……
发表于 23-1-2014 07:04:22 | 显示全部楼层
如果你有加装设备,也存在漏电情况,传感器由于你洗车的时候,有水进入腐蚀也有漏电情况,仔细检查哈
发表于 23-1-2014 21:50:46 | 显示全部楼层
漏电
发表于 24-1-2014 08:02:14 | 显示全部楼层
楼主首先要确定是漏电还是电瓶自身的存电量,建议用电流表测试放点量大于50毫安就是严重漏电了。
发表于 1-2-2014 10:04:56 | 显示全部楼层
一是电瓶老化或漏电。二是搭铁不良晚上自动放电。
发表于 25-2-2014 15:11:25 | 显示全部楼层
是不是加装了很多继电器
发表于 4-3-2014 22:50:12 | 显示全部楼层
首先检查车子的放电电流 一般的低于50毫安  超过50毫安则认为不正常放电  其次检查发电机的充电电压和充电电流  检查电瓶的存电量 电瓶是否有断格
发表于 21-3-2014 19:04:36 | 显示全部楼层
应该是漏电吧
发表于 22-3-2014 19:41:30 | 显示全部楼层
电瓶本身的问题或者发电机发电量不够都会引起亏电。有的车跑的里程不多,发电量达不到消耗量也会亏电
发表于 10-1-2015 10:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-1-2015 16:12:23 | 显示全部楼层
    能正常启动时,启动瞬间测量下启动电压,看电压是否正常;车辆行驶多少公里了,电瓶是否老化有问题了;再者测量下车辆休眠电流,看是否真的存在漏电
    GMT+8, 27-4-2026 06:21 , Processed in 1.307225 second(s), 54 queries .
