  • 749查看
帕萨特领域1.8T2012年
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-1-2014 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障灯亮,解码116490【P0106支管绝对压力、大气压力传感器电路G71/F96范围、性能问题。16622P0238增压传感器A电路高。更换空气流量器。故障 不亮。故障码清不掉。
    发表于 11-4-2025 12:37:01 | 显示全部楼层
    针对您所描述的帕萨特领域车型故障问题,初步判断为车辆空气压力传感器电路及增压传感器电路存在问题。关于您更换空气流量器后故障依旧存在的情况,可能是由于相关传感器电路或其他系统组件存在故障导致的问题。建议进行如下操作:
    首先检查相关传感器电路是否连接正常,确保无断路或短路现象。其次,对增压传感器A电路进行详细检查,确保传感器本身及电路均处于良好状态。若问题仍然存在,建议采用故障诊断仪进行深入检测,以便准确识别并定位问题所在。同时,确保相关系统组件如ECU等正常工作。如无法清除故障码,建议联系专业维修人员或帕萨特官方服务中心进行进一步检修。
    以上回复仅供参考,具体解决方案还需根据实际情况进行专业判断和操作。
    针对帕萨特领域2012年车型故障灯亮的问题,结合提供的故障码,分析如下:
    解码显示故障涉及大气压力传感器和增压传感器A电路问题。在更换空气流量计后,故障灯仍然亮起,且故障码无法清除。建议检查传感器电路连接是否紧固可靠,确保传感器与ECU之间的通信正常。若连接无异常,则可能需要检查传感器本身性能及是否与其他部件匹配。如问题依然存在,建议使用专业诊断工具进行深入检测,以准确判断问题所在并进行修复。
    建议尽快解决,以确保车辆正常运行与安全。
    针对帕萨特领域2012款出现的故障问题,根据提供的故障码信息,出现G71/F96范围及性能问题和增压传感器A电路高的问题,已经更换空气流量计后故障灯仍然不亮且故障码无法清除的情况,建议首先检查相关传感器电路连接是否牢固,是否存在断路或短路现象。若电路正常,考虑更换压力传感器或增压传感器,并重新匹配系统。如果问题依然存在,建议使用诊断仪进行进一步诊断并排查故障原因。建议您到专业维修站进行检测和维修。
    针对您提到的帕萨特领域车型出现的故障问题,经过初步判断,出现错误代码P0106和P0238表示大气压力传感器和增压传感器电路存在问题。更换空气流量计后故障灯仍然不亮且故障码无法清除,可能是由于以下几个原因造成的:一是相关传感器电路仍然存在故障或损坏;二是控制单元出现故障;三是线路连接存在问题。建议进一步排查相关电路和传感器,同时检查控制单元和线路连接情况,确保一切正常后再进行故障排除。如果您还有问题或需要进一步技术支持,建议联系专业维修人员协助处理。
    GMT+8, 20-4-2026 16:57 , Processed in 0.338148 second(s), 37 queries .
