  • 1946查看
宝来节气门基本设定电压不足,怠速抖动请指教
    发表于 22-1-2014 06:56:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大众老宝来1.8T怠速喘动,加油门,有点闷住,进气轻微回火,故障清除后,怠速就好了,加油也不回火了,但是,还有两个故障码请不了,分别是:节气门控制,基本设定电压不足!另一个是:故障信号请求故障检测什么的……重新节气门匹配了之后,怠速好了!但是故障马依旧清除不了!各位大神,有谁遇到过这样的问题不,请指点小弟一下吧……
    发表于 22-1-2014 11:02:34 | 显示全部楼层
    断电等待,手动重新初始化即可
    发表于 28-1-2014 00:04:12 | 显示全部楼层
    勤学如春起之苗,不见其增日有所长。辍学如磨刀之石,不见其损日有所亏。
    发表于 11-2-2014 13:41:40 | 显示全部楼层
    检查节气门电压值,好像节气门有故障。
    发表于 11-3-2014 04:58:01 | 显示全部楼层
    先经过断电出里,
    发表于 11-3-2014 05:01:19 | 显示全部楼层
    应该没问题。如果典雅之真有问题那根本打不着
    发表于 25-4-2014 22:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
    GMT+8, 4-5-2026 12:00 , Processed in 0.433442 second(s), 39 queries .
