  • 485查看
电喷汽车发动机故障怎么办? 三招巧修故障
发表于 22-1-2014 11:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷汽车发动机发生故障应该怎么办,接下来我们一起来了解一下电喷发动机的三大故障发生了应该怎么办?
       1、驾驶杆不能从P档拔出
       AL4自动变速箱会发生驾驶操纵杆不能从P档拔出的故障现象,这时挂不上其它档,轿车动不了,司机会十分恼火。当然用手硬板驾驶操纵杆是无济于事的,现有个巧妙的方法拔操纵杆:如何延长发动机配气机构使用寿命改装发动机涡轮增压进气系统的介绍
       a、短接制动灯开关输入输出线端;
       b、用大起子斜插进锁止器拔开电磁铁,迅速拔出操纵杆;
       c、拆开中央杂物盒,直接拔起锁止驱动器的衔铁芯,将变速杆拔到“N”档。
       当然,排除这个故障有个前提,即踏下制动踏板后,制动灯不亮才有效。如仪表板上“SPT”、“*”灯闪亮则可能是自动变速器电脑损坏或是防止启动继电器损坏,这时不能用以上方法拔出变速杆。
       2、排除气阻的方法
       电喷车供油系也会发生气阻,除设计原因外,油箱和油管近高温区,易发生气阻,需用冷水、冷抹布传统冷却方法排除。其他电喷车同样也会发生气阻,如富康电喷车在行车途中突然熄火,不能再启动。
       这时应打开电门,启动数次,用油盆接住拆开的汽车滤清器管口的出油,直至带泡沫的汽油排净,拧紧油管即可,它同时会告诉你,加油时不要按下油箱口内白色按钮,让油箱装满了油,致使油箱中气体无排出空间。这种故障在满油箱交接的出租车中最易发生。
       3、防止淹缸的方法
       富康轿车在暴雨中急驶,易发生淹缸故障。原因是吸气口位于水箱面罩前下方,溅起的泥水易从吸气口,经空滤器吸入气缸,造成淹缸,打损缸体。同时,北方发生沙尘暴时,由于富康轿车的这个结构特点,沙尘也极易从吸气口进入空滤器造成堵塞熄火。
       应急方法:在沙尘暴天气时,应勤清除空滤器滤芯沙尘,还可将吸气口转向侧面也很有效。暴雨天,应控制车速、选择路面,不冲水洼低塘。如暴雨持久,干脆临时将吸气管从空滤器一端拆下,天晴后再行安装,可有效地避免淹缸、捣缸事故。
注:百顺汽车保养是一家专注于汽车保养的连锁品牌,汽车维修并不在经营范畴!!!!
GMT+8, 29-3-2026 22:28 , Processed in 0.343553 second(s), 32 queries .
